Rezystancja czujnika temp. wody dla komputera!
Jak powinna wyglądać rezystancja czujnika temp wody dla kompa? Macie może jakiś wykres tego? W jakich wartościach powinno sie to mieścić?
> mieścić?
nie wiem jak w 1.1mpi, ale w spi:
-30oC - 30k omów
-20oC - 17k omów
0oC - 5,1k omow
20oC - 2,4k omów
40oC - 1.1k omów
50oC - 550 omów
80oC - 340 omów
100oC - 200 omów
120oC - 130 omów
wykresik prosto zrobić w excelu
pozdro
Podejrzewam że czujniki te same są.
czujniki są na pewno inne, ale możliwe, że mają te same wartości
No to ciekawi mnie teraz taka sprawa. Jesli u mnie ktoś założył głowice od 1.2 75km plus kompa od 1,2 75 km ale blok został z 1.1 wraz z czujnikiem temp. wody dla komputera to czy nie jest to problem? Jesli sa inne w MPI i SPI to może to nie funkcjonować jak powinno:/
Ale czujnik temp wody jest w kolektorze ssącym...... jeżeli masz góre od 1.2 75km to masz czujnik taki jak 1.1 spi, a więc wartości takie jak podałem
Jesli jest w kolektorze ssącym to musi być od MPI bo kolektor ssący w MPI jest inny niż SPI. W MPI ma otwory na wtryskiwacze SPI jest bez otworów.
> bez otworów.
Poczytaj o tym najpierw....... wyszukiwarka nie gryzie
Nie mówimy o wtryskach, tylko o czujniku temp. Miejsce na czujnik w kolektorze ssącym do 1.2 75km jest takie same jak miejsce na czujnik w 1.1 SPI !!!
Moze cos namieszałem ale wydaje mi sie ze wtryski sa wpiete w kolektor dolotowy. Jesli tak to mając MPI (a tak mam) muszę mieć kolektor od MPI. CO za tym idzie czujnik tez pewnie jest z MPI, no chyba ze wrzucili czujnik z SPI
Tak..... masz kolektor z MPI, ale z 1.2 75km
1.2 75km to też jest MPI, i w nim są dziury na wtryski, a wejście na czujnik wody w nim jest takie jak w 1.1 SPI
Najprosciej będzie poprostu sprawdzić numery czujnika i dowiedzieć sie z jakiego modelu on jest?
Czy Ty, umiesz czytać ze zrozumieniem ?????
przeszukaj archiwum, a wtedy wszystko Ci się rozjaśni.......
Ok rozumiem, że czujniki tak samo wyglądają, a kolektory mają takie same wejścia. Ale piszesz że mogą się różnic rezystancją. I o to mi chodzi. Skoro sa takie same wejścia na nie to równie dobrze może być obecnie założony od SPI lub MPI. I o to mi chodzi. Jaki mam w tym momencie założony. Bo jeśli jest z SPI i ma inne rezystancje niż ten z MPI a komp jest od MPI to jest źle, czyż nie?
> nie?
A powiedz mi dzieje Ci sie cos z autem czy masz tylko takie widzi mi sie zeby zapytac?
Bo jak sie nic nie dzieje to olej sprawe bo nie jestes pierwszym i ostatnim ktory jezdzi z takim czujnikiem i z tego co wiem to nie ma wiekszego znaczenia wink.gif
Jak auto pochodzi pare min tzn jak sie nagrzeje do ok 50 st C woda to po zgaszeniu zapala dopiero jak długo pokręcę rozrusznikiem.
