przepraszam.. wiem, że było, ale... parowanie lamp tył
> poproszę o parę porad w temacie zapobiegania
odkrec lampy i porzadnie je przykrec bo moze sa zle przykrecone ale z tego co wiem to chyba duzo osob ma taki objaw smile.gif
u mnie byly luki kolo zarowek mozesz luknac u siebie tez na to
> silikon daje rade
mi parowaly jak kupilem nówki oslabiony.gif wymonowałem je 2dni leżaly obok grzejnika odparowaly nastepnie tam gdzie jest zgrzew po całości silikonem bezbarwnym (takim do zastosowań typu -łazienka wodooporny) i do tej poru jest ok ok.gif silikon przetrwal lato i zime i daje rade także polecam zeby.GIF
Ja słyszałem taki sposób ze odkrecasz lampe, czysicisz ja dokładnie z zewnatrz i wewnatrz ( po odkreceniu tej listwy z żarówkami ) a potem wiertło 2-3 mm i wiercisz dziure od spodu lampy .I wtedy nie paruje.Halogeny np .Wesemu maja taka dziurke oryginalnie i profesjonalnie sie to nazywa "otwór przewietrzajacy" .I ma byc zawsze z dołu lampy .
jesli masz gwarancje i ci paruja to oddaj na gwarancje a lesli nie i ci paruja to silicon. Bo bez sensu odrazu tracic gwarancje nawiercajac dziurke u dolu.
gwarancji na to nie dostałem niestety grinser006.gif ale i tak zaatakuję lampkę silikonem jak tylko zachce mi się ruszyć litery do sklepu 270751858-jezyk.gif
