Jak wyskalować wskaźnik poziomu paliwa i temp. w cc 900
A więc tak: dwa dni temu zmieniałem tarcze zegarów w liczniku na białe no i musiałem wyjąc licznik, zdjąć wskazówki żeby móc to wszystko wymienić. Wszystko cacy tylko po włożeniu z powrotem tak jak by oba wskaźniki nie pokazują nic sensownego tzn nie mającego nic wspólnego ze stanem rzeczywistym no i teraz mam problem bo nie wiem jak to ustawić tzn w jakiej pozycji włożyć wskazówki żeby pokazywały przynajmniej stan mocno zbliżony do rzeczywistego. Prędkościomierz dałem rade wyskalować sam i jest ok ale tych wskaźników jakoś nie mogę oslabiony.gif
a przekrecales je ??
tez tak mialem, pomogło "pzrekrecenie" je do tyłu, musisz troszke pokombinować
Nie przekręcałem ich. Ale jak tak normalnie przekręcić o 360 stopni do tyłu czy jak ?? 270751858-jezyk.gif czy tak pokręcić sobie i powinno załapać czy jak ?? zeby.GIF
Ja robiłem tak.
Odpaliłem, auto. Czekałem aż się włączy wentylator. I wtedy ustawiłem powyżej 90 stopni.
J tez mam problem z pozimem paliwka. Jak doleje beny rro nie reaguje podnosi sie doe jednego poziomu tyle.
> rzeczywistego.
zatankowa cdo pelna ustawic na litere F
zagrzac silnik na postoju i jak wlaczy sie drugi raz wentylator chlodnicy, to ustawic na 100 (albo tyle przy ilu wlaczal Ci sie wentylator)
> problem
nie wiem czy masz, ale mozesz miec, bo jak mocno szarpales za wskazowke, to mogles uszkodzic wskaznik i po wlasciwym zalozeniu wskazowki bedzie pokazywac glupoty. np. niby szybko bedzie sie nagrzewal, a pozniej juz strasznie wolno...
> do tyłu czy jak ?? czy tak pokręcić sobie i powinno załapać czy
> jak ??
Pokombinowałem i poustawiałem, przy 90 stopniach włączył się wentylator, więc chyba dobrze jest z temperaturą. Paliwo chyba też w miarę dobrze chociaż na oko ustawiałem bo nie mam kasy teraz żeby full zatankować 270751858-jezyk.gif Mam nadzieje że mi się nie rozkraczy gdzieś na drodze z powodu braku benzyny zeby.GIF
> wczesniej powinna sie zapalic rezerwa.
> nawet jakbys tej wskazowki wogole nie zalozyl.
No tak ale często na rezerwie jeździłem to teraz przynajmniej będę mieć motywację żeby na rezerwie nie jeździć zeby.GIF
