Zgrzyt
Co może być przyczyną dziwnych dżwięków(coś jak zgrzytanie) z okolic skrzyni biegów ,słychać to na zimnym silniku zwłaszcza przy tych mrozach.
Pewnie masz zuzyty olej w skrzyni biegów jesli masz prawie 120 tys. km to nadaje do wymiany olej albozuzyty sprzeglo masz.Moze ktos inny zna bardziej od demnie co moze byc przyczyna.
> przy tych mrozach.
ja mam podobinie też mi ćos zgrzyta na zimnym silniku na poczatku myslłem ze pasek za luzny ale dzwiek nie w tym miejscu i kiedy wciskam sprzegło dzwiek znika kiedy wysprzeglam auto znowu sie pojawia i tak przez jakies 5 min do nagrzania silnika.
> przy tych mrozach. !!!!!!!!!jeżeli dodasz gazu na zimnym i umilknie,a jak zwolnisz i powróci to wymień tarcze jak tak jest!!!!!!!pozdrawiam
może być tak, że op prostu tarcza jest zmarznięta i sobie skrzypi, no albo faktycznie olej krzepnie na mrozie i koła zębate nie smarują i wydają takie odgłosy...
> przy tych mrozach.
TTTM - było wiele razy na kąciku, ludzie zmieniali oleje i dalej to samo.
Musi upłynąć kilka chwil, by nastała cisza - olej musi się rozprowadzić po skrzynce i to nie tylko w uno 893goodvibes.gif
takie dzwieki wydaje łożysko na wałku sprzegłowym (mam to samo) poprostu jak odpalam na zimno trzymam wcisniete sprzeglo i tyle.. pochodzi chwile olej zaczyna je smarowac i po klopocie smile.gif TTTM i trzeba to przezyc (moj uniak ma przebieg 24.200 wiec zuzycie odpada)
Mam 78tys przejechane i właśnie jestem po wymianie sprzęgła i oleju więc to odpada,myślę że ten typ tak jak kolega Hysek pisze,cza się przyzwyczaić Dzięki
