Jak wyjąć korek wlewu paliwa ...
... dzisiaj chciałem dolać benzynki, ale niestety kluczyk, a raczej jego kawałek został we wkładce angryfire.gif
no i teraz jak wyjąc korek ? bo ostatnio wyjąłem korek w kilku kawałkach i musiałem kupić nowy, więc teraz chciałem wymienić samą wkładkę zlosnik.gif
> samą wkładkę
Młotek (siłowo) kiedyś widziałem jak to ktoś robił w taki sposób
Yyy hmm.gif A mnie w piątek został cały kluczyk w korku i nie chciał się dać wyjąć biglaugh.gif Dobrze, że miałem drugi i zjechałem na parking i potem dłubałem sobie spokojnie w korku screwy.gif
Złamała się jedna z zapadek i zablokowała kluczyk w środku wkładki...
jedyna słuszna metoda to rozebrać korek i wybić wkładkę z niego
> następca p31 rośnie
A więc mając zamek z kluczem złamanym w środku szukasz śróbokręta płaskiego i wbijasz go lekko w zamek, mocno przekręcasz i jest otwarte wyciągasz korek jest tam sprężynka i taki metalowy bloczek który trzyma zamek w korku, wyciągasz tem bloczek tj, (rozbórka korbki do opuszczania szyby) i wymieniasz zamek na nowy, nowy z 2 kluczykami to koszt 10 zł.
10 min roboty,a jaka satysfakcja, nie polecam używać młotka, bo wbijesz jeszcze przewód wlewu baku do srodka i wtedy czeka cię rozbiórka całego tylnego nadkola wink.gif
jutro się pobawię wink.gif bo koszt samej wkładki jest dużo mniejszy niż nowego korka zlosnik.gif
siłowo to go wyjmę, ale w kilku częściach, a mi zależy na tym, żeby korek jednak był cały zlosnik.gif
