Odpalanie 1.9 TDI 116PS
Witam szanownych kolegów.
Przeszukałem starsze posty ale nic związanego z moim problemem nie znalazłem, więc pytam:
rano, przy pierwszym odpaleniu silnik musi dłużej pokręcić a dopiero później odpala. Dodam że wygląda to tak jak by brakowało paliwa, kręci i w miarę czasu powoli zaskakuje i odpala. świece wymieniłem na nowe (wszystkie), aku nowe, rozrusznik po regeneracji.
Każde następna palenie bez problemów.
Miał ktoś podobne przypadki, z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pzdr
> regeneracji.
> Pzdr
a filtr paliwa kiedy byl wymieniany ?
jak napisał kolega: filtr zmienic jak stary
-czujnik temp silnika szwankuje
-przypowietrza się
-podpiąć prewencyjnie rano pod VAG i zobaczyć co jest z temp. i dawkami
Wszystkie filtry i inne rzeczy były wymienione zaraz po zakupie auta - 3 miesiące temu.
Pzdr
> -przypowietrza się
> dawkami
Właśnie autko jest u mechaniora, będzie sprawdzał co mogło się schrzanić. Jak będę miał odpowiedź to napiszę
Pzdr
> regeneracji.
> Pzdr
zetknąłem się z takim problemem jak u ciebie ale w wersji 130ps problem leżał w pompowtryskach po długim postoju nie trzymały ciśnienia i paliwo cofało się wymienili uszczelki i jak ręką odjął znów pali na dotyk
Podziękował kolego, mi również to samo powiedział mechanior po oględzinach. Na razie nie ma czasu tego zrobić ale jestem umówiony po 20 stycznia i będzie naprawione.
Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
A tak z ciekawości zapytam - jaki przebieg? Bo te pompy tak koło 200 tyś lubią padać.
> tyś lubią padać.
tu dementuje, wiadomości prosto od specjalistycznego zakładu co PD maja w jednym palcu. widzieli padnięte PD prawie nowe po 25 kkm nawet, a widzieli też takie po 400 kkm co klient przyniósł do testu i nic nie trzeba było robić w nich, wypadały w normie
a o których uszczelkach dokładnie mówisz?
to znajomy jest specem w sadzomiotach szczególnie w niemieckich tdi i mówił o simmeringach w pompowtryskiwaczu ponoć po to tam jest aby po zgaszeniu silnika i postoju nawet dobę cały czas było utrzymywane w nich paliwo pod ciśnieniem
> asekuracyjnie zapytam, wiela taka robota kosztuje?
Witam kolegów, niestety jeszcze nie naprawiałem tych uszczelniaczy - brak czasu, ale po całym zabiegu podzielę się wrażeniami i kosztami.
Pzdr
ja zapłaciłem 980 zyli ale oprócz uszczelnień pompowtrysków wymienili klocki hamulcowe, olej w silniku i wszystkie filtry
wszystkie filtry ~ 100
olej ~ 150
klocki ~ 150
uszczelniacze ~ 100
> olej ~ 150
> klocki ~ 150
> uszczelniacze ~ 100
> robota > 400 ???
za klocki na przód i tył poszło około 400 zyli do quattro niestety jest drożyzna tańszych klocków nie ma co brać szybko się ścierają i szybciej puszczają
p.s.
sorka ale w profilu nie mam wpisane wersja 130 KM programowo podciągnięta do 163 KM oprócz tego tarcze mocniejsze rowkowane i nawiercane
> olej ~ 150
> klocki ~ 150
> uszczelniacze ~ 100
> robota > 400 ???
hmm dziwne???
- zapewne olej, filtry i klocki 100,-
- a uszczelniacze 300,-
aha
więc juz trochę przystępniej
olej ~ 150
klocki ~ 400
uszczelniacze ~ 100
robota > 200
aha mam też takie pytanko, czy przez taki plastikowy zaworek który wciska się w filtr paliwa (jest na wężykach od powrotu paliwa) może wracać się paliwo do baku? mam czasem taka opcje po nocy że normalnie odpali a potem przez ok.2 sek. falują obroty, potem się stabilizuje i jest OK. przy następnych odpaleniach nie ma problemu, tylko po dłuzszym postoju. tez myślałem że to może juz nieszczelność PD (mam nadzieje sciana.gif) ale zapala od strzała, tylko po 1 sek. falują lekko obroty przez chwile.
> aha
> olej ~ 150
> klocki ~ 400
> uszczelniacze ~ 100
> robota
> nieszczelność PD (mam nadzieje ) ale zapala od strzała, tylko
u mnie nie było falowania po odpaleniu silnika natomiast po całej nocy przekręcało się kluczyk i było chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe chłe i między tymi chłe chłe było słychać jakby załapywał jeden cylinder po wymianie tych uszczelnień jest teraz chłe chłe lekka chmurka z tyłu auta i pracuje równo oczywiście bez żadnych falowań obrotów.
Zapytam gościa od czego te falowania się biorą
> cylinder
u mnie od strzała pali, tylko te wachania tak 900 - 1000 przez 2 sek. logi wstawie po odpaleniu zimnego jakie są tylko nie bardzo wiem które bloki -> 013, 018, 023 będą dobre z MB w Engine?
pytałem o te falowania ale jednoznacznej odpowiedzi nie ma np. z banalnych rzeczy może być paliwo może faktycznie coś logi ci powiedzą a jak nie to trzeba drążyć temat
p.s. ponoć dopuszcza się falowanie +/- 20 obr min
Witam, dobrze że nie władowałem się w naprawy mojego tdi. Poczytałem trochę tu na kąciku i na innych forach, niektórzy pisali że paliwo może mieć duże znaczenie. Zawsze tankuje na Shelu i zazwyczaj w Grodzisku Mazowieckim (mam po drodze do pracy i jakoś się tak składa że zazwyczaj tam) ale 2 razy tankowałem na innej stacji i o dziwo Passacik odpala bez problemu.
Poczekam jeszcze jak temperatura trochę spadnie i wtedy zobaczę.
Na razie jest OK.
Pzdr.
> regeneracji.
> Pzdr
Czy giba Ci się koło pasowe wału korbowego w jakiejś płaszczyźnie?
Nie nic takiego mój mechanior nie zauważył
