pompa wspomagania
Czy pompę wspomagania w astrze F 96 r diesel można naprawić czy jest jednorazowa dzisiaj zaczeło w niej coś trzaskać i po 5 km wywaliło olej częściowo z pompy a częściowo ze zbiorniczka.
co robić ? może wiecie ile takie coś kosztuje na szrocie, a może ktoś ma na zbyciu?
Poszukaj postów takiego gówniarza OBERONa, jakiś czas temu przedrabiał ten sam problem z pompą w silniku diesla.
Pozdro
> a ile wchodzi oleju i jaki kupić?
Quote:
Ja zalalem uklad wspomagania plynem Mobil1 ATF 220 Dextron w ilosci 1l, ktory ma kolor czerwony i jest przeznaczony do automatycznych skrzyn biegow oraz ukladow wspomagajacych kierowanie Uklad powinien sie sam odpowietrzyc.
kupiłem używaną pompę wspomagania budową jest trochę inna niż oryginał ale uchwyty, napinacz, koło , wyjście na przewody pasuje wspomaganie działa poprawnie. Na pompie dostrzegłem znaczek audi i w związku z tym mam pytanie czy mogą wystąpić jakieś konsekwencje użytkowania nie oryginalnej pompy.
Niestety ale tak. pompy od napewno VW (wiec podejzewam ze audi tez) maja wieksze cisnienie (chyba o 1/4 wieksze [poszukaj w moich postach kiedys jak bylem na bierzaco to pamietalem wartosci 893goodvibes.gif]) Wiec wyzsze cisnienie moze uszkodzic przekladnie (tak mi mowil jeden spec co zajmuje sie regeneracja pomp wspom.)
Wazne jest tez by kolo pompy wspom. chodzilo w tej samej płaszczyznie co kolo pasowe od silnika bo inaczej dlugo nie pochodzi a i pasek bedzie sie zrywal
EDIT: tak jest np gdy bys chcial zalozyc pompe wspom. od ISUZU tam kolo pasowe jest bardziej wysuniete mimo ze pompy wygladaja prawie tak samo
czolem
Oberon
