Problem z zasilanie na noPb
pacjent to jak w podpisie SC z nalotem 180kkm na LPG chodzi fajnie a na noPb dławi się i szarpie podczas jazdy (marchewy brak). Zapala poprawie. Świece nowe, kable, cewka wmiare nowe, słabo odpala podczas małej ilości paliwa w zborniku (rezerwa).
Obstawiam kończącą się pompę paliwa - a może coś innego?? Wybieram się na sprawdzenie ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej może wtedy coś się wiecej wyjaśni.
> Witam ponownie szanowną centobrać
problemem może być pompa paliwa bądź zabrudzony filtr paliwa którego stan pozostawia wiele do życzenia
no właśnie w mpi nie ma filta paliwa osobno - czyści się ewentualnie całą pope paliwa więc też się utwierdzam w przekonaiu że to jej wina confused.gif
> wina
w MPI filtr jest w obudowie pompy paliwa bezposrednio przy silniczku pompy gdzie zasysa paliwo. Mozesz rozebrac pompe (rozlaczyc gorna czesc od dolnej) i wyczyscic ten filterek (taka siateczka)
> raczej pompa niedomaga. u mnie jest to samo
u mnie bylo takie cos ze jak mialem mniej niz polowe baku to na zakretach mi przerywalo a pompa wykazywala okolo 2 barow ;p zawsze lepiej sprawdzic ten filterek bo pompa troche droga do mpi frown.gif
Spróbuj, odlączyć ECU na 5 minut, podłącz i odpal. Jeżeli się unormuje, to napisz, a wtedy powiem Ci co dalej robić...
