xenonik
Czy jest mozliwość urwania regulacji swiatła po wjechaniu w dziure??
taką przypadłość zauważylem. spadlem sobie w dziure niestety i lapma mi zaczęła nizej swiecic. probowalem regulować ale zadnego widocznego efwktu. Czy to oznacza ze lampa do wymiany?? czy mozna ją jakoś reanimować. lewa jest oki, problem tkwi w lewej.
Z góry dzieki za info i sugestie
moze pasc uchwyt regulacyjny w lampie. trzeba rozebrac i naprawic
rozumiem ze mozna to naprawic oki dzieki za info. pozdrawiam wszystkich forumowiczów
jesli piszesz o omedze to niestety kiepskie sa fabryczne uchwyty do regulacji, wykonane z twardego plastiku z czasem pekaja. ja zamowilem aluminiowe. koszt kolo 70 pln za 2 sztuki.
bede probowal ale ogólnie mi chodziło mi o informacje cz to wogóle da sie regenerować. po twojej wypowiedzi wnioskuje ze tak zeby.GIF
Mogę prosić jakieś szczegóły? Moje fabryczne ksenony świecą na moje za krótko no.gif Może tu jest problem i na twardym zawiasie sie coś zepsuło hmm.gif
Jeszcze mam pytanie do samopoziomowania w omedze. Przy ksenonach powinno teoretycznie być hmm.gif Ale u siebie próbowałem się bawić ale nie było widać że cokolwiek obniża po dociążeniu tyłu. Jak to sprawdzić? Może mam poziomowanie ustawiony na maxa w dół i coś padło w tym położeniu niewiem.gif
> za krótko Może tu jest problem i na twardym zawiasie sie coś
> zepsuło
> powinno teoretycznie być Ale u siebie próbowałem się bawić ale
moze to byc od samopoziomowania. jedz na techa.
Z tego co zdazylem zauwazyc to najprosciej jest sprawdzic czy przy wlaczaniu swiatel lampy jada w dol a potem wracaja do wlasciwego poziomu ... jak tak to znaczy, ze dziala
> zepsuło
