misiekdrupi Napisano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Witam po sasiedzku Mam takie pytanko Czy silnik nagrzewnicy (ogrzewania) jest uruchamiany potencjometrem czy 3 stopniowo (skokowo) Pod silnikiem znalazlem jakies ustrojstwo w stylu rezystora Do czego on sluzy Czy jedno z drugim jest jakos powiazane Dodam ze jest to bez klimy W miare pilne bo trwa operacja na otwartym sercu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rabbit2 Napisano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Witam.. trzy stopniowo . Na biegu trzecim napięcie idzie do silnika bezposrednio ( najszybsze obroty ) na drugim idzie przez jeden rezystor , na pierwszym idzie przez dwa rezystory ( szeregowo). Rezystory umieszczone są w kanale wentylacyjnym ( zeby je chłodziło odrazu) i wyglądają podobnie jak cewki . A co nie chodzi????? JAk nie chodzi , to sprawdz czy tylko on nie chodzi , czy np nie ma terz swiateł ??? Pozdrawiam jak co to gg 8360040 pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 9 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2008 Oki Czy w samym wlaczniku (ten wichajster w panelu) jest jakis rezystor czy cus podobnego Czy tam tylko mostkuje kolejno pin za pinem Gdzie te rezystory sa mniej wiecej Czy to jest to cos pod wtyczka silnika ?? Druga sprawa Ja to montuje do fiacika Uno Trzecia sprawa czy ktos sie orientuje jak wychodza kabelki Moze ktos posiada jakis schemacik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
William Napisano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 > Oki Czy w samym wlaczniku (ten wichajster w panelu) jest jakis > rezystor czy cus podobnego Czy tam tylko mostkuje kolejno pin za > pinem Gdzie te rezystory sa mniej wiecej Czy to jest to cos pod > wtyczka silnika ?? To zwykły przełącznik czteropozycyjny. To co masz to właśnie blok rezystorów + wyłącznik termiczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
