Czy rozrusznik może "wyć" wraz z obrotami silnika ?
Witam.
Coraz częsciej zdarza sie u mnie:
- rozrusznik po przekręceniu kręci się ,ale nie obraca wału, tak jakby się kręcił w przestrzeni. Slychać to. Za 5 razem załapie i odpali. Tak mam co 10 odpalanie.
- po odpaleniu silnika, jest hałas jak ze starej, zarzynanej pralki. Zupelnie jak stare łożycha, szumi, wyje, chodzi jak supercharger.... myślałem, że to od alternatra, ale alternator jest po lewej stronie, a hałas słychać z prawej strony silnika, tak jakby dochodził od skrzyni biegów hmm no i właśnie .. -rozrusznika... nie od alternatora... choć może być mylące, dlatego zapytuję
- przy "butowaniu" na obrotach, zapala się lampka ładowania i przygasają światła, zwalnia dmuchawa. Jak spadną obroty, to po chwili gaśnie wskazówka, dmuchawa i światła wracają do normy.
Co się dzieje ciekawego z moim "gadem"?
Pozdrawiam, Kuba.
> Witam.
> dlatego zapytuję
całkiem możliwe że się zacina i nie chce się cofnąć...
> Pozdrawiam, Kuba.
jak rozrusznik sie kręci jakby w przestrzeni to nic innego jak bendiks- albo przeczyscic , styki również, a jak nieda efektu to nowy trzeba,
co do tych obrotów to moze jakies łozysko w skrzyni albo tak jak kolega mowił rozruch nie wraca.
najlepiej wjedź na kanał i słuchaj dokladnie skad to dobiega.
