adaskox1979 Napisano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 POSIADAM UNIOCZKA 999 MODEL 45S WCZORAJ ZAUWARZYŁEM ŻE MAM WYCIEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO MIĘDZY BLOKIEM A GŁOWICĄ PŁYN SCIEKA PO BLOKU SOBIE ZWŁASZCZA NA CIEPŁYM SILNIKU I PODCZAS RUCHU CZY TO WIĄŻE SIE Z WYMIANĄ USZCZELKI POD GŁOWICĄ Z POMPY NIE CIEKNIE ANI Z ORINGA NA RURCE (KRUCIEC) BO TO BYŁO WYMIENIONE 2 TYGODNIE TEMU ILE TAKA USŁUGA KOSZTUJE U MECHANIKA WYMIANA USZCZELKI POD GLOWICĄ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 > POSIADAM UNIOCZKA 999 MODEL 45S > WCZORAJ ZAUWARZYŁEM ŻE MAM WYCIEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO MIĘDZY BLOKIEM A > GŁOWICĄ PŁYN SCIEKA PO BLOKU SOBIE > ZWŁASZCZA NA CIEPŁYM SILNIKU I PODCZAS RUCHU > CZY TO WIĄŻE SIE Z WYMIANĄ USZCZELKI POD GŁOWICĄ > Z POMPY NIE CIEKNIE ANI Z ORINGA NA RURCE (KRUCIEC) BO TO BYŁO > WYMIENIONE 2 TYGODNIE TEMU > ILE TAKA USŁUGA KOSZTUJE U MECHANIKA WYMIANA USZCZELKI POD GLOWICĄ? po pierwsze to CAPS LOCK wyłącz po drugie to na 99% uszczelka puszcza a na 1% pęknięty/zarysowany blok albo głowica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marceel1 Napisano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 > po pierwsze to CAPS LOCK wyłącz > po drugie to na 99% uszczelka puszcza a na 1% pęknięty/zarysowany > blok albo głowica albo ta uszczelka od bloku tam gdzie jest termastat (nie wiem jak to wytlumaczyc fachowo ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rockybor Napisano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 > albo ta uszczelka od bloku tam gdzie jest termastat (nie wiem jak to > wytlumaczyc fachowo ) ja wiem, mam to ciagle, 3 razy uszczelnialem to miejsce, nowy termostat, uszczelka czy pasta i wszystkie cuda, nadal cieknie stamtad, ja sie poddaje i daje aby sobie wyciekalo. co najlepsze jak lekko spadnie pod min to juz nie wycieka i jest spokoj, jak zaleje do wymaganego poziomu to tak czy siak sobie upusci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
