Drzwi skrzypią
Witam. Od paru dni w moim CC skrzypią strasznie drzwi od strony kierowcy. Pryskałem WD40 ale nic nie pomogło. Podejrzewam że to ten kołek ogranicznika się posypał. Czy mam rację? Gdzie dostać taki kołek?
wd40 jest do d. nadaje sie tylko, zeby chwilowo cos "rozruszac", pozniej zasycha na wior i dalej skrzypi. do takich spraw, to lepiej insze smarowidla dawac...
> taki kołek?
ogranicznik.. uu mnie co roku padaja zlosnik.gif.. teraz tez do wymiany .. a gdzie dostac .. ja w zwyklym motoryzacyjnym kupuje wink.gif
> taki kołek?
Jeśli skrzypią zawiasy to spróbuj je przesmarować (białym smarem). Jeśli kołeczek ogranicznika się zużył, to jest taki odgłos jak strzelanie jak otwierasz drzwi. Wymieniasz ten element, i problem znika. Właśnie mnie to czeka i muszę się wybrać do sklepu po takie dwa kołeczki na każdą stronę. zlosnik.gif
Czyli wychodzi na to, że też mam do wymiany ten ogranicznik bo drzwi strzelają.. Jeszcze tam nie zaglądałem, może ktoś powiedzieć czy to trudna i czasochłonna wymiana? Ma ktoś jakieś poglądowe fotki tego ustrojstwa? zlosnik.gif
Trzaska przy otwieraniu więc to kołek ogranicznika. Czy tam są 2 kołki , bo nawet drugiego nie zauważyłem?
Koledzy a jak to sie wymienia ten ogranicznik ? trzeba to wymieniac od srodka ? tzn trzeba wyciagnac tapicerke ?
