Kilka problemów z Uno 98'
Witam.
Od niedawna mam problem z moim Fiatem Uno, rocznik 1998, wersja 993cm3 "clip"
Po pierwsze.
Nie nagrzewa się zbyt dobrze, termostat był wymieniany, zasłoniłem kawałek chłodnicy 270751858-jezyk.gif ale to nic nie dało. Co poradzić?
Po drugie.
Gdy chce odpalić np. po kilku dniach (samochód stoi na dworze) zawsze mi gaśnie trzy, cztery razy. Potem muszę go trzymać na wysokich obrotach, aby nie zgasł. Najgorsze jest to, że przed jazdą muszę go rozgrzewać, bo inaczej nie da się ujechać;/ szarpie, dusi się, gaśnie podczas jazdy na zimnym silniku. Z samochodem byłem już u mechanika i u elektryka, ale żaden z nich nic nie zrobił.
Po trzecie.
Pali mi 15 litrów na setkę, a nogę mam emerycką. Elektryk mi powiedział, że jest to komputer. Ale podczas podmieniania komputerów efekt był taki sam. Sprawdził z 6 czy 7 sztuk. Jak od święta wprowadzę samochód do garażu to okropnie śmierdzi benzyną slinka.gif Tak samo z rury wydechowej, wydobywa się czarny osad i benzyna wręcz z niej kapie.
Cena nowego komputera wg. elektryka to 1500 zł, na co mnie nie stać. Dziwi mnie to, że pomimo podmieniania komputera efekt był zawsze taki sam. Wątpię, aby każdy miał taką samą wadę.
Proszę o pomoc! Z góry dziękuje.
Michał.
> Witam.
> 993cm3 "clip"
> Po pierwsze.
> kawałek chłodnicy ale to nic nie dało. Co poradzić?
Rozgrzewać dłużej, np właczyc silnik, po czym wysiąśc i zapalic papierosa, albo i zrobic jakieś inne mniej sensowne czynności zlosnik.gif jak skrobanie szyb czy cóś
> Po drugie.
Jak od
> wręcz z niej kapie.
Te dwie rzeczy bym połaczył, ale smrodu benzyny nie szukałbym w rurze wydechowej ale w układzie paliwowym - kilkakrotne startowanie silnika to efekt jakby nie trzymania cisnienia w przewodach przez pompę paliwowa i odpływ paliwa do baku - i ten smród benzyny raczej powiazałbym z jakaś nieszczelnością.
Natomiast To co spływa z rury to efekt spalania węglowodorów (CO, CO2 i H2O), i fizycznych naturalnych zjawisk zwiazanuch przede wszystkim z temperaturą . zeby.GIF
> Michał.
Komputera nie wymieniaj, szkoda kasy - szukaj błędu układów zasilania i paliwoego i elektrycznego - słaba iskra, kable WN lub tym podobne
"Rozgrzewać dłużej, np właczyc silnik, po czym wysiąśc i zapalic
jak skrobanie szyb czy cóś"
"smród benzyny raczej powiazałbym z jakaś nieszczelnością"
Smród wydobywa się z komory silnika, ale wszystko jest szczelne, wszystko suche i nic nie kapie boje_sie.gif Wydaje mi się, że silnik jest zalewany benzyną i dlatego tak wali.
"Komputera nie wymieniaj, szkoda kasy - szukaj błędu układów zasilania i paliwoego i elektrycznego - słaba iskra, kable WN lub tym podobne "
Świece są nowe jak i kable WN. Sonda lambda została sprawdzona. Nie wiem czego jeszcze szukać. Z resztą nawet elektryk czy tam mechanik mi powiedział, że komputer pracuje niestabilnie. Ale nie wie dlaczego...
