2 pytania corsa B
Witam Jak w temacie
1 przelamal sie wezyk od tylnego spryskiwacza na wysokosci styku klapy z pokrywa i tu mam pierwsze pytanie ktoredy on idzie zdjelem pokrywae zarowek w bagazniku ale weza niewidac ktoredy on leci wiazki wszystkie praktycznie na wieszchu a weza nie widac? (corsa oczywiscie 5drzwi)
2 czy silnik oraz obudowa szyberdachu z astry F podejdzie pod szyber corsy B??? czy jest to inna bajka???
> Witam Jak w temacie
W astrze F wężyk szedł po prawej stronie dachu i wychodził gumowym kondonem do klapy. Może w corsie tez tak jest ??
oj tego to już nie wiem choć jeździłem corsą z szybrem i wyglądał tak samo jak w astrze F
Pozdro
no wlasnie jezli stoje za corsa to wezyk razem z wiazka wychodzi z klapy i wchodzi do "budy" po lewej stonie i w tym miejscu wezyk pekl zdjelem pokrywe lampy tylnej lewej i nic tam niema wiazka jest a wezyka niema dlatego niewiem gdzie go szukac niewiem.gif
> samo jak w astrze F
no wlasnie wyglada to na to samo ale czy jest tego rowniez nie wiem
> Pozdro
Pozdro 1200
> Pozdro 1200
wężyki nie idą koło lamp yikes.gif wężyk wchodzi do budy i idzie w rynnie dachu (pewnie po lewej stronie). Odkręć plastiki z tyłu i odciągnij trochę podsufitkę i na pewno "wymaczasz wężyk grinser006.gif Potem połącz ponownie, zaciśnij niejsce połączenia aby się ine rozeszło (ja używałem plastikowych pasków jak do kabli) i sprawdź i poskręcaj
co do szybra to może ktoś inny pomoże
pozdro
> wężyki nie idą koło lamp wężyk wchodzi do budy i idzie w rynnie
> odciągnij trochę podsufitkę i na pewno "wymaczasz wężyk Potem
> sprawdź i poskręcaj
no to wszystko wyjasnia w moim poprzednim aucie (cc) wezyk szedl w dol i potem progiem do przodu dzeki za info 20.GIF
> pozdro
Pozrdo
> Witam Jak w temacie
To jest przypadłośc Cors. Mnie też to poszło. Nie chciało mi sie całego wężyka zmieniać i zrobiłem tak jak mi doradził znajomy który to juz przerabiał w kilkunastu Corsach. Zrobiłem łączkę z kawałka rurki metalowej i założyłem na końce przerwanego wężyka, porządnie to skręciłem żeby węzyk nie ześlizgnął się z rurki łączącej oba końce wężyka. Mam tak od ponad roku i działa. Jest to najlepszy patent i najszybszy w takim przypadku
