Byłem na przeglądzie...
... instalacji gazowej po 10 000km smile.gif Pan był zdziwiony, że auto pali tyle gazu ile benzyny biglaugh.gif Podregulował obroty, popatrzył, sprawdził spaliny (wszystko ok.gif) i wpisał to do książki gwarancyjnej...
...no i skasował 60zł
> ... instalacji gazowej po 10 000km Pan był zdziwiony, że auto pali
eee, dlaczego był zdziwiony?
Przecież to normalne, przy niektórych instalkach spala jeszcze dodatkowo benzynę oprócz gazu. grinser006.gif
Bo nie wierzył, że Seicento spala tyle samo gazu, co wsześniej benzyny... smile.gif
> benzyny...
A benzyny Ci nie spala?
> tyle gazu ile benzyny Podregulował obroty, popatrzył, sprawdził
> spaliny (wszystko ) i wpisał to do książki gwarancyjnej...
Gdzie robiłeś instalację?
A instalka II gen. robiona w Jakarcie biglaugh.gif Ma rok i 3 miesiące smile.gif
> Spala - ofkors na niej zapalam
> A instalka II gen. robiona w Jakarcie Ma rok i 3 miesiące
A pochwal się jeszcze jaka to instalacja dokładnie jest?
Po za tym to co piszesz jest wbrew fizyce - najwidoczniej delikatniej jeździsz na LPG, albo podczas jazdy masz ubogą mieszankę. Analize spalin robili przecież tylko na postoju.
Może rzeczywiście mieszanka jest uboższa, ale tak się dzieje - a jeżdżę, delikatnie mówiąc, dynamicznie... A zaraz odszukam opis instalki to zapodam.
Jak już mówiłem II gen. w Sejku SPI
reduktor-Omnia
elektrozawór-Certools
wielozawór-Tomasetto
sterowanie STAG L ze zbiornikiem STAKO toroidalnym
no to uważaj żebyś nie przyjarał gniazd zaworów
Wtedy udowodnie panom w zakładzie, że nie wyregulowali mieszanki i niech się martwią smile.gif
> niech się martwią
a wtedy to już będzie po gwarancji i żegnaj Gienia, poza tym jak udowodnisz że to właśnie gaz zniszczył silnik? Wyprą się że jak regulowali to było OK. Walka z wiatrakami.
Mogę tylko liczyć, że gniazda zaworowe mają się dobrze...
> no to powodzenia
No to wszystko moze byc w porzadku, pali Ci np. 6 litrow gazu i 1 litr benzynki, a samej benzynki 6 litrow, wiec w sumie zgadzałoby sie :-).
Przejedz jeden zbiornik na samym gazie (rowniez odpalanie) i wtedy podaj zuzycie gazu. :-)
> zgadzałoby sie :-).
Zazwyczaj jest tak, że ruszam na benzynce - gaz się przełącza po przekroczeniu pewnych obrotów silnika. Chyba tak spróbuję - jest lato to mogę, ale pewnie trudniej będzie odpalić silnik...
to znaczy ile pali i w jakich warunkach??
PS wolałbym jednak żeby palił wiecej i mieć pewność że nie jest za ubogo, bo na moje to na 90% masz za ubogo
Jazda w mieście - 9 do 10l, trasa (120-140 z wyprzedzaniami) 7l
> Jezeli tak to kolega nie ma za lekkiej nogi
Benzyny w mieście spalał ok.10l, natomiast w trasie potrafił zejść do 5,5-6l przy trochę spokojniejszej jeździe niż teraz na gazie smile.gif
> Aaaa to prawda
boje_sie.gif O Boże, Seicento 0,9 pali 10l beny na 100 km po mieście pad.gif
Ja mam 1,4 i też tyle palił, a co ciekawcze ci co maja silniki o pojemnosci 2,0 też mówią, ze im pali 10 w mieście spineyes.gif
Ale gazu w mieście teraz to mi pali 12 - czyli u mnie teoria pokrywa się z praktyką alien.gif
Dokladnie, zawsze to powtarzam tym, ktorzy sie chwala, ze im autko tyle samo pali gazu co benzyny przed zagazowaniem.
że tak zacytuję znaną pointę - auto pali albo paliwo albo zawory zlosnik.gif
Mniej wiecej grinser006.gif, ja to znam w takiej wersji: "Silnik pali paliwo albo zawory".
> Mniej wiecej , ja to znam w takiej wersji: "Silnik pali paliwo albo
> zawory".
no a za rok bedzie na forum beksa.gif. Ratujcie, auto nagle zaczeło strzelac w kolektor, przejechałem xxxkkm i było ok a teraz nagle, wymieniłem świece, kable, filtry, teściową a ono nadal strzela. zakrecony.gif
> no a za rok bedzie na forum . Ratujcie, auto nagle zaczeło strzelac
Niekoniecznie, moze odpala na benzynie a ma ustawione przelaczanie np. przy 3000rpm i zanim sie przelaczy w miescie to przejezdza spory kawalek, wiec moze palic mu tyle gazu co benzyny + benzyna na odpalanie.
Jakbym odpalał na benzynie i przepisowo przejezdzal przynajmniej ten 1-2km na rozgrzanie potem na gaz to zamist spalic mi 9l gazu spalilby np. 7,5l gazu i litr benzyny.
Auto po zapaleniu jest na benzynie, po przekroczeniu obrotów załącza gaz, a co do strzałów itp. - zwróce się wtedy do gazowników (chyba, że wcześniej zrobie swap na 1,2).
Zresztą auto zostało poddane regulacji i zobaczymy co z tego wyjdzie przy najbliższych tankowaniach. smile.gif O gniazda zaworów może się zacznę martwić, a nie powinny się zjarać do najbliższego przeglądu instalki czyli 10tysi km.
Czegos nie rozumiem tutaj. Piszesz "Analize spalin robili przecież tylko na postoju". Powiedz mi jak wyobrazasz sobie regulacje instalacji I generaci? Chyba nikt nie bedzie jezdzil z analizatorem spalin w bagazniku.
pzdr
> Zakład OK
> pzdr
On ma II generację...
A jak ma II, to ma sondę lambda. Podczas jazdy, można (a nawet trzeba ) zrobić/sprawdzić regulację za pomocą takiego prostego przyrządu, który nazywa się tester sondy lambda
Sama regulacja na postoju nie wystarcza, zwłaszcza w prostszych kompach takich jak STAG2-L, Lecho miniL, BRC Blitz, AL-600...
A regulacji I generacji podczas jazdy, to ja też sobie niewyobrażam wink.gif No chyba żeby doczepić sonde lambda do wydechu, albo mieć analizator z akumulatorem cool.gif
Jakiej I gen? Przecież kolega pisał że ma 2-gen, w końcu sc 0.9 to spi smile.gif
Ale moje auto ma sonde lambda....
Wiem, że ma II generacje. Chodziło o to konkretne zdanie które zacytowałem. Wg niego nie da sie wykonać regulacji na podstawie analizy spalin na postoju. Wiec zapytałem jak sobie wyobraza takie cos w I generacji. Sorry za zamieszanie.
Pzdr
> spi
obawiam sie że nie tylko pan bedzie zdziwiony jak bedziesz miał głowicę do roboty..............
przy prawidłowo ustawionej instalacji spalanie na gazie powinno być około 20% wieksze (napisałem około żeby ktoś zaraz nie wyskoczył z tekstem żo powinno być o 18% wieksze albo o 21% wieksze.........)
pozdrawiam
> wieksze.........)
> pozdrawiam
Wydaje mi się, że panowie z Jakartu będą mieli niespodziewaną wizytę jednego z klientów... smile.gif
