Gaz - jak to działa?
Instalka Lovato z centralką AL-604.
Może ktoś mi zrobi wykład na temat tej konkretnej instalacji.
Czy sprawność sondy lambda ma wpływ na ilość spalanego gazu (pomijam tryb awaryjny)?. Gdzie jest TPS? Czy AL-604 tylko emuluje sonde olewając odczyty z niej, czy też na podstawie lambdy steruje silnikiem krokowym? Co w ogóle ma robic ten AL-604?
Generalnie to tu i tu wlata a tam wylata - i tak to mniej więcej działa biglaugh.gif
Poczytaj sobie o zasadzie działania II gen. ogólnie.
> tryb awaryjny)?.
A co to jest sprawność sondy lambda?
> Gdzie jest TPS?
Przy przepustnicy zazwyczaj.
> silnikiem krokowym?
Odsyłam do lektury. ZTCW to steruje.
Poczytam, ale interesuje mnie dokładnie instalka z Al-604. Inaczej bym tematu nie poruszał. Może więc ktoś ma opis możliwości i działąnia tego komputerka.
Sonda może być sprawna na 100% smile.gif lub na 0% lub na 50%. U mnie wygląda na to że przy małych obrotach nie działa, a zaczyna dopiero przy średnich i wysokich
Chyba znalazłem
Ok, podaj dobrą lekturę. Jestem laikem póki co. Co to jest ZTCW?
> Działać...
Jasne, tyle to i ja wiem
Komputer w instalce II generacji pobiera odczyt z sondy podczas jazdy na gazie i używa wskazań lambdy do sterowania składem mieszanki (otwarciem krokowca). Podczas jazdy na LPG emuluje sondę wysyłając sygnał do ECU benzyny.
ZTCW = Z tego co wiem
ZTCP = Z tego co pamiętam
i jeszcze dużo innych jest. Gdzieś w necie jest spis tego wszystkiego.
> Sonda może być sprawna na 100% lub na 0% lub na 50%. U mnie
> wygląda
> średnich i wysokich
Jeśli chcesz mieć prawidłową mieszankę paliwowo-powietrzną to sonda musi być sprawna w 100%.
> Sonda może być sprawna na 100% lub na 0% lub na 50%. U mnie wygląda
> średnich i wysokich
To jest niemożliwe. Wskazania sondy nie mogą zależeć od obrotów. Sonda mierzy zawartośc tlenu w spalinach, obroty nie mają tu nic do rzeczy.
> do rzeczy.
Jest to możliwe, ale nie wiem czym może być spowodowane.
Sam kiedyś regulowałem z kumplem AL-700 i u niego np. sonda na wolnych reagowała, a na wyższych obrotach milczała na 0V.
Może na wolnych mieszanka była za bogata tak że sondę jeszcze coś ruszało.
Jezeli sonda caly czas wskazywala 0V to znaczy poprostu ze na wysokich obrotach byla bardzo uboga mieszanka.
Baaaaardzo, ale to baaaaardzo uboga. Mi lambda pokazuje 0V jak hamuje silnikiem na benzynie i czas wtrysku jest równy 0ms.
Dokladnie tak, u mnie tez przy regulacjach nieraz pokazywala "na stale" 0V a zwiekszajac ilosc podawanego gazu zaczynala oscylowac
> do rzeczy.
Chyba jednak możliwe bo ma wolnych obrotach sonda podaje napięcie bliskie zeru (a powinno chyba oscylować). Dopiero przy wyższych obrotach jest lepiej.
Nie wiem coś się uparł na te obroty. NIE ZALEŻY OD OBROTÓW i KROPKA. Sonda nie jest podłączona do żadnej mechanicznej części która się obraca. To ogniwo którego napięcie zależy od zawartości tlenu w spalinach. Oscylowac będzie jak powstanie poprawna pętla sprzeżenia zwrotnego sonda->kontroler->silnik krokowy. Jak ci pokazuje ubogo to albo tak jest i masz źle wyregulowany dopływ gazu, albo jest uszkodzona albo elektronika jest do pupa.gif
Sprawna sonda lambda to wogole podstawa II generacji... jak jest niesprawna to przewaznie wychodzi cos gorszego niz I generacja.
> ......... wolnych obrotach sonda podaje napięcie
Najprawdopodobniej na wolnych obrotach masz ubogą mieszankę. Na twoim miejscu jak najszybciej regulowałbym instalkę, albo powierzył tą czynność dobremu gazownikowi. Po dobrej regulacji powinna oscylować w całym zakresie obrotów. Trudne do wyregulowania, ale możliwe.
