Oslona silnika Siena 1,2- fotomanual
Ponieważ w sklepie czesci24.pl nie mieli już takowej (kosztowała 54zł+przesyłka- wykonana z laminatu), zakupiłem w sumie za 96zł osłonę na allegro osłonę z ABS-PCV
taką:
Osłona pasuje prawie idealnie.
Poniżej zdjęcia z montażu (całość zajęła ok 3h z przerwą na obiad)
Strzałki oznaczają śruby fi 8mm (łeb 13), które zostały wkręcone w miejsca do tego przeznaczone.
Strzałki czerwone oznaczają śruby fi 6mm (łeb 10)
Montaż nie przysparzał jakiś większych problemów. Na czerwono zaznaczone są miejsca gdzie należało dociąć osłonę.
Osłona przykręcona jest na 3 śruby fi 8, oraz 2 śruby fi 6.
Z jednej strony trzeba było dorobić metalowy wspornik (przykręcony na 6)
Przód przykręcony na 2 8 oraz dwie 6 (jedną z nich widać na zdjęciu z góry maski, drugą zasłania wentylator.
Ładna robota zlosnik.gif . Jak wrażenia z jazdy , ponoć trochę ciszej
> Ładna robota . Jak wrażenia z jazdy , ponoć trochę ciszej
Ciszej....
hmmm BARDZO TRUDNO powiedzieć, odniosłem wrażenie, że auto wydaje nieco inny dźwięk, ale nie sądzę, żeby było ciszej, po prostu ton tego dźwięku nieco się zmienił ok.gif
Brakuje w tej osłonie otworu który umożliwi dojście do korka oleju (nie mam zamiaru raz w roku tego g.. ściągać). Przy najbliższej wymianie, zrobię sobie taki "serwisowy" otwór zlosnik.gif
Siemka! A ta osłona jest uniwersalna i pasuje do wszystkich sien/palio czy tylko do siena 1.2?
Ta podobno do 1,2, a jest jeszcze jedna która pasuje do 1,4 i 1,6 i podobno na 100% pasuje też do 1,2 (tak pisał jeden z użytkowników Autocentrum).
> Poszukam na allegro, moze coś się znajdzie
> Bardzo fajna sprawa taka oslona...teraz masz jak w np. audi
Tak się zastanawiam nad założeniem.
Tylko nie wiem czy w upały olej w misce nie bedzie się przegrzewał, bo przy tej osłonie to mała będzie cyrkulacja powietrza w okolicy miski.
W zimie to nie problem ale latem na "trasie" może być.
> okolicy miski.
Już wyraziłem na ten temat swoja opinię na kąciku Punto.
> Jak Ci to przeszkadza, to sobie dziurę na miskę wytnij
Mnie to nie przeszkadza ale silnikowi może.
Jak się tylko zrobi się ciepło to zmierzę temperatrę oleju w misce a później zmierzę z osłoną temperatuę.
Zobaczymy co pokażą pomiary.
Może się okazać że niepotrzebie panikuję.
niepotrzebnie panikuję.
> W AUDI, może nie, ale w AŁDI na pewno
> Mam jeszcze osłonę na zbiornik paliwa, czyli komplet osłon
> Czy to jest przydatne
> Jednak nie zaszkodzi je mieć
