Brak reakcji na pedał gazu (Pb i LPG)
Witam, jak w temacie.
Coś okropnego! Już od jakiegoś czasu nie reagował odpowiednio szybko na wciśnięcie pedału (bez znaczenia czy bardzo szybkie czy zdecydowane) rozpędzał się jak z przyczepą z węglem (sprawdzałem nie ma grinser006.gif ) Niestety teraz to już caravan pogrzebowy frown.gif Jak się rozgrzeje i na wyższych obrotach wciskam to pracuje jak kiedyś, ale co może być przyczyną. Dodam, że na Pb jest gorzej niż na LPG. Instalka LPG I generacji.
nie chce cei martwic ale mielm dokladnie ten sam objaw dokaldnie ten sam i okazalo sie ze silnik umarł
zmieniam na nowy
> nie ma ) Niestety teraz to już caravan pogrzebowy Jak się
> Z góry dzięki za wszelkie sugestie
własnie ja mam tez tak samo ze lepiej na lpg chodzi niz na pb.
Mechanik mowil mi ze to moze ślizgac sie zprzeglo ale nie wiem narazie nie wnikam w to grinser006.gif
slizganie sie sprzegla przeciez latwo sprawdzic
a faktem jest ze uniaki po pewnym czasie jazy na lpg zdolonosc do plynnej jazdy na pb cym to jest spowodowane nie wiem slyszlem wiele legend
ze plywak dostaje po nosie, cos z dysza
sam nie wiem ale coz realia sa takie ze jednak oszczednosci sa duze sam jezdze teraz duzo na PB bo dawca silnika jest tylko olowiowy i roznica jest kolosalna u mnie dziennie kolo 20 zł trace
> wiele legend
> trace
mi gazownik kazal wymienic filtr paliwa a czy to cos da to nie wiem okaze sie niebawem
> okaze sie niebawem
najpirw sprawdź uszczelniacze zaworów i UPG
nie ma czegoś takiego jak "silnik umarł"
Przepraszam za głupie pytanie grinser006.gif ale czy uszczelniacze zaworów to to samo co uszczelki pod zaworami i co to jest UPG ???
- Sprzęgło ma tu raczej niewiele wspólnego bo jak stoi na luzie i wciskam gaz to baaarrdzooo woollnooo reaguuujeee wink.gif
- Filtr paliwa wymieniany ok 15 kkm temu więc też raczej jest waytogo.gif tym bardziej, że ma Pb to tylko pierwsze kilkaset metrów robi od startu. Paliwko dolewane świeże wraz z ulepszaczem do wtryskiwaczy.
I jeszcze jedna niespodzianka sciana.gif poziom oleju spadł poniżej minimum (prawie suchy bagnet) a kontrolka się nie świeci!!! Tylko rutynowa kontrola pozwoliła mi stwierdzić ubytek sciana.gif Dodam, że podczas rozruchu lampka oleju zapala się, a po odpaleniu gaśnie więc żaróweczka jest ok. W celu zmniejszenia wycieków postanowiłem uzupełniać braki mineralnym. Ciekawe czy to coś da??
Dzięki za wszelkie sugestie. Sukcesywnie wszystkie będę sprawdzał bow.gif i 20.GIF
> Przepraszam za głupie pytanie ale czy uszczelniacze zaworów to to
Tak, takie małe gumeczki.
Uszczelka pod głowicą.
> wiele legend
> trace
A wlasnie jak sprawdzic czy sprzeglo sie slizga??
A propo wymienilem filtr paliwa i silnik naprawde lepiej reaguje niz wtedy
