Dziwne wachnia obrotów...
Od jakiegoś czasu zaczęły mi falować obroty, po spuszczeniu na luz raz mam 1200ob/min raz 1500 raz 1900 innym znowu razem 900, wszystko około. Nie wiem czy to krokowy bo w końcu wymieniałem go jakieś 7 miesięcy temu. Może jakieś sugestie z waszej strony...
Napraw, według referatu @Patre.
> wahhhhhania
> napraw se tps
Kurcze to może być to ponieważ przy wymianie krokowca gazownik odłączył mi go w ogóle bo auto trzymało obroty powyżej 3 tyś i stwierdził że tps można odłączyć i będzie dobrze, było ale do czasu.
> czasu.
odłączył i kazał jeździć? nie sprawdził czy wykazuje 60 stopni?
u kowala byłeś?
Stwierdził że po odłączeniu będzie dobrze, teraz widzę że poszedł na łatwiznę. Tak to jest postawić auto do podrzędnego gazownika.
zbadaj tps wg instrukcji serwisowej lub po porstu podłącz na komputer...
poruszaj kablami i popraw styki w kostce
Mnie Pan Mechanik od razu, po pierwszym rzucie okiem odciął TPS. Też miałem falowanie. Tak jeżdżę od 1/2 roku i na razie OK.
> A ja się wtrącę...
> wahania, a nie wachania
> Jak już jesteśmy przy pisowni, to popraw sobie błąd w podpisie.
Nie zauważyłem go... Dzięki:)
i owinął pałertejpem jak macgyver?
