Pompka spryskiwaczy
> Witam prawdopodobnie padła mi pompka od spryskiwacza przedniej szyby,
> psikała słabo az wkoncu przestała...
> czy ta sie nadaje ?
> http://moto.allegro.pl/item293756456_pompka_spryskiwacza_f126_polonez_cinquecento.html
> czy lepiej kupic cały uzywany zbiornik...
> czy ta sie nadaje ?
Wpierw sprawdź czy to na pewno pompka, u mnie problemem okazał się przełącznik pod kierownicą, musiałem cały wymienić.
Sprawdź wpierw wężyki, zaworek, no i tak jak kolega mily1979 piszę styki połączeniowe, tam jest takie miejsce, że lubią te złącza zaśniedzieć i wtedy może właśnie nie łączyć i nie działać. Jeśli wszystko co napisałem wyżej było sprawdzone, to pozostała ci tak jak napisałeś wymiana samej pompki, tą co podałeś w linku pasuje na 100% waytogo.gif Z tym, że jak już to kup w zwykłym sklepie motoryzacyjnym, ja płaciłem z pół roku temu 22zł za taką samą pompkę do spryskiwacza.
> pasuje na 100% Z tym, że jak już to kup w zwykłym sklepie
> pzdr.
Jutro wyjmę cały zbiornik i po sprawdzam co i jak dzis nie mam już siły zamieniłem tylko weżyki zeby mieć spryskiwacz a silniczka nie słychać mógł bym zamienic kostki wtedy bym wiedział czy to przełącznik ale tak bez zdejmowania koła i nadkola to ciężko jest... a przełącznik faktycznie mógł paść bo długimi mrugać już nie mogę,,,,
Sprawdź dokładnie pompke. Ja miałem tak że, czy wajha do siebie czy od siebie pompka dawała na tylną szybę, wyjałem zbiornik z pompką przepłukałem pompke zmontowałem i jest cacy. Dla ułatwienia jeśli chcesz sprawdzić drożność odpenij weżyk od zaworka zwrotnego i dmuchnij w wężyk w kierunku zbiorniczka powinno sie dać. Jeśli nie to widocznie sie zapchało.
