Pęknięty pierścień tłoka?
Czy pęknięty pierścień na którymś z tłoków może dawać te same objawy jak walnięta upg?
Wczoraj robiliśmy oględziny upg no i nie ma śladu pęknięcia czy innego uszkodzenia niewiem.gif, dupy dałem , że odrazu nie sprawdziłem ciśnienia na tłokach sciana.gifi teraz nie wiem czy składać czy wyciągać wszystkie bebechy. hmm.gif
A na próbe ustawiłem tłoki i nalałem nafty na nie, no i zostawiłem na godz., nic nie opadło czyli myśle , że pierścienie są całe?
Najlepiej załóż nową uszczelkę i sprawdź kompresje , może nie widać pęknięcia uszczelki.
No chyba innego wyjścia nie ma hmm.gifz tym , że jak sie okaże , że to nie upg to zaś rozbierać od nowa. oslabiony.gif
P.s. ale poziom u nas marny hehe.gifgrinser006.gifjak to ktoś kiedyś stwierdził. palacz.gif
> jak walnięta upg?
> innego uszkodzenia , dupy dałem , że odrazu nie sprawdziłem
> ciśnienia na tłokach i teraz nie wiem czy składać czy wyciągać
> wszystkie bebechy.
jak się ma narzędzia (opaska do pierścieni i klucz dynamometryczny) to spokojnie wyjmiesz i włożysz tłoki w ok godzine
Klucz to jest, ale opaska do pierścieni niewiem.gif .
I co radzisz wyjąć i oblukać tłoki?
> Klucz to jest, ale opaska do pierścieni .
> no jak masz rozbebeszony to bym sie nawet nie zastanawiał
Tak chciałbym sie tylko pochwalic, iż moje 1.4 najszybciejsze już śmiga i mam nadzieje , że pośmiga długo bezawaryjnie. 001.gifbiglaugh.gif
do wkładania tłoków, ściskasz nią pierścienie żeby tłok można było włożyć ok.gif
> włożyć
No nie mam tego na wyposażeniu oslabiony.gif, alu już cwiczy jak narazie. winner.gif
> No nie mam tego na wyposażeniu , alu już cwiczy jak narazie.
Przekonałem sie o tym sam i próbowałem do pęknięcia pierścienia zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
Ile dałeś za pierścionki? hmm.gif, bo kupowałeś chyba po tem?
> Ile dałeś za pierścionki? , bo kupowałeś chyba po tem?
Kupiłem przed zmianom ale okazało się że mam nie typowe
Płaciłem ok 150 zł na cały silnik
No to spory wydatek, u mnie okazały sie całe na szczęście. icon_rolleyes.gif
> U mnie też były całe, ale jak robiłem wszystko to WSZYSTKO
Górę też robiłeś?
Bierzesz pasek blachy (dlugosci takiej, by opasal caly tlok), wyginasz konce pod katem 90 stopni, wiercisz w nich otwory na srube, ktora bedziesz zaciskal opaske. Potem skrecasz opaske na tloku z pierscieniami (do takiego momentu, az opaska wcisnie pierscienie w rowki), wkladasz tlok w cylinder i powoli wpychasz go do cylindra (opaska krawedzia musi dotykac do gladzi bloku silnika).
