Zagadka elektryczna.. help me, bo nie mam pomysłu
Wiec tak: W sobotę dojechałem jak gdyby nigdy nic na start do rajdu, zero objawów czegokolwiek, sej noemalnie jechał.. zgasiłem autko i już nie odpaliłem.. na miejscu walczylismy długo z Zetonem, PetePolo, oraz kilkoma innymi zawodnikami.. od poniedziałku walcze z tym dalej.. Problemem jest to, zę nie ma iskry na świecach.
Sprawdzone zostały:
- wszystkie przekaźniki i bezpieczniki
- cewki wymienione
- czujnik położenia wału wymieniony
- kable wymienione
- wyłacznik bezpieczeństwa w kabinie sprawdzony
- komp pojechal na rozkodowanie, jednak Immo mam odłączone,
więc wątpie ze sie zakodował (tą opcję bede wiedział jutro)
- alarm odłączony i od dawna nie działa
- paliwo jest i podaje właściwe cisnienie
- pompa działa
- rozrząd nie przeskoczył ani pasek sie nie zerwał, wałek sie kręci
- rozrusznik kręci
Napięcie wchodzi do cewki (12V), jednak juz z niej nie wychodzi..
Ktoś ma jakiś pomysł??
Ja mam pomysł smile.gif jutro Ci przywioze
> Ja mam pomysł jutro Ci przywioze
OKi.. mam nadzieje, ze to tio, bo inaczej nie bede mógł spać spokojnie... oslabiony.gif
Ale jeśli to nie komp, to ktoś ma jakieś propozycje oprócz kabelkologii??
> spokojnie...
> kabelkologii??
Czujnik położenia wału tak się objawia. Wszystko jest OK, a iskry nie ma
> ma
To wiedziałem, jednak to nie było to.. Dziękuję Hubie za pomoc w rozwiazaniu problemu, babol siedział w kompie.. jest już okey.. ok.gif
Ale swoją drogą to kapryśny ten Twój komp, chodził chodził aż nagle powiedział "pier%^le nie robie". Dobrze, że autko już gada.
Monte jedziesz? Bo plan jest taki, że robimy "sideways projekt", no chyba, że będziemy mieć ciśnienie, żeby porównać sie z ekipami z Polski, to wtedy na okrągło......
Nio kapryśny, złośliwość rzeczy martwych... ale sobie moment złośliwiec wybrał idealny... zlosnik.gif
Hmm.. o ile Wy (tzn. Szymon i Ty i Paweł) bokiem możecie sobie polatać, bo ma Was co z tego boku wyciagać, to ja niebałdzo sie do tego nadaje, bo nie budziet to tak efektowne jak u Ciebie... 270751858-jezyk.gif ale obaczymy.. ja to raczej sie sadze na rywalizację z pominięciem PAPAJA, tak poprostu między nami... bo nie wiadomo jakie dziki przyjada na Monte...
