P11 czujnik temp. zewnętrznej
Gdzie znajdę czujnik temperatury zewnętrznej? Bo coś mam wrażenie, że mnie lekko kłamie.
No i pytanko - jak pokazywana jest ujemna temperatura? Bo jakoś znaczka " - " nie widziałęm, natomiast jak na dworze jest poniżej 0, to wskazanie mi mruga; jak jestem w trybie zegara, to cały czas mruga ten trójkącik, co pokazuje *C. Czy to wsio ok?
Pzdr
> mnie lekko kłamie.
> Pzdr
Odpowiem jak jest w Almerze N16, czujnik jest za atrapą chłodnicy. Co do migania na wyświetlaczu to poniżej 4*C wskaźnik zawsze mruga. Ma to na celu zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia śliskiej nawierzchni i takich tam. A przy temperaturach poniżej 0 pokazuje się minus ( jak dobrze pamiętam ).
W takim razie co do ujemnych temperatur, to chyba takowych jeszcze nie widziałem. Zazwyczaj minus jest w nocy, i to taki do max -3, a rano to już powyżej 0*C.
Dzięx!
Dokładnie to jest tak że najpierw mruga całość tzn "4*C", a po chwili wskażnik temperatury świeci sie normalnie a mruga tylko "*C" zlosnik.gif
tak poniżej 0 to oprócz migania pojawia się minus
Jako iż zima się już skończyła zlosnik.gif to muszę czekać do następnej zlosnik.gif żeby zobaczyć "-"
