Problem być może z poduszkami silnika
Nie mogę wyszukać (bo pewnie już ktoś miał taki problem) czy w Stilo poduszki silnika często padają? Mam przejechane ok 68kkm. Wcześniej mechanicy diagnozowali, że za drgania na wolnych obrotach (wibracje przenoszą się wyraźnie na kierownicę i fotele) oraz nagły wzrost hałasu po przekroczeniu 2,5 tys obr odpowiada koło dwumasowe.
Ostatnio jednak padł pomysł, że winna może być któraś z poduszek silnika. Dziś zaobserwowałem, że zwiększenie hałasu(buczenie) występuje w zakresie 2,5 - 3,2 tys obr i później znika confused.gifsciana.gif
Poduszka pod silnikiem jest ok. Natomiast nie ma pewności do do tej, która jest po stronie rozrządu (bo żeby to spr trzeba ją wyjąć a to sporo roboty) Czy miał ktoś już problemy z poduszkami silnika? Jeśli tak to które najczęściej padają?
Jakie są tego objawy?
wnioskuje po twoich pytaniach ze chcialbys wymieniac poduchy pojedynczo ? screwy.gif
Ja rozumiem ze fiat to tylko fiat ale zas bez jaj , pierwsze slysze jak 15 lat jezdze fiatem zeby poduchy po sztuce wymieniac.
> Pozdrawiam
U mnie padły przy ok 70-80tys. Efekt był taki, ze jadąc, gdy puszczałem gaz zaczynało trząsać kierownicą. Ale czy nie daje sie sprawdzic tego "naocznie" czy nie są padnięte? Niech sie majstry przyjrzą dokładnie...
pzdr...
/kustosz
> pzdr...
> /kustosz
czasem się nie daje. sam tego doświadczyłem. po prostu nie widać.
> pzdr...
> /kustosz
Witam.
Majstry się już przyglądali kilkakrotnie i te pod spodem są ok. Nie są pewni co do tej od strony rozrządu. Nie miałem wcześniej takich problemów więc nie wiem czy wymienia się wszystkie poduszki w komplecie. Sądziłem, że wymienia się tą która jest zużyta ale dzieki za opinie bow.gif
