Pompa Wdmuchu dodatkowego powietrza (odkurzacz)
Potrzebuje Info na temat tego odkurzacza smile.gif Silnik X20xev
1 Gdzie on sie znajduje wiem ze gdzies pod nadkolem, ale przy poprzednim silniku tego nie mialem.
2. Podejdzie on z Vectry B bo dawca na swapa byla taka vectra.
3.Czy on wogule jest potrzebny do normalnej pracy silnika?
4.Czy jesli on nie bedzie podlaczony ecu bedzie sie domagac jego przez swiecenie CE
Chociaż mam trochę inny silnik, mogę odpowiedzieć Ci na 2 z powyższych pytań:
Ja jeżdżę bez tego od nie wiem sam kiedy i w ogóle tego nie odczuwam, jeżeli chodzi o pracę silnika. Po prostu wąż do odkurzacza spoczywa sobie spokojnie w zderzaku.
W moim silniku ani razu nie wyskoczył błąd z tego powodu.
Pompa w Astrze jest za lewym nadkolem. Żeby się do niej dostać trzeba je zdemontować
Mocowanie jest inne, ale jakby się uwziął...
Nie, potrzebny jest tylko przy rozruchu do szybszego nagrzewania katalizatora (ekologia)
> przez swiecenie CE
Jeśli będzie instalacja (przekaźnik, cewka zaworu), a tylko samej pompy brak to nie będzie się czepiał.
Powinno wszystko byc bo wszczepilem cala wiazke z VB od angola i udalo mi sie wsadzic ecu na stare miejsce.
Tylko mam 1 problem uwalilem kompa od X20xev i wsadzilem od x18xe smile.gif i cos mi sie wydaje ze bardzo slaby jest na tym kompie smile.gif
Wlasnie zabieram sie za poszukiwanie ECU
