siena gasinie jak rozgrzana
witam!! stałem sie posiadaczem takiego bolida siena 1.4 instalacja jakas na romno czy cos takiego... i zaczyna sie problem odpalam z benzynki przełacza sie ładnie na gazi ładnie chodzi dopuki sie nie rozgrzeje jak złapie temperature gasnie choc nie zawsze na wolnych obrotach gdzie szukac przyczyny
regulacja albo ci sonda Lambda padla
a może mało płynu jest i jak się obieg otworzy to mrozi reduktor?
jak sprawdzic czy sonda lambda zyje?! płynu jest wystarczajaco
dokladnie nie pamitam jaki kolor idzie od sondy do centralki gazu, chyba fiolet, musisz wziac mierniczek i sprawdzic czy wystepuja jakies zmiany na cieplym silniku na benzynce, sa 2 rodzaje od 0 do 1 V i 4V, jezeli miernik bedzie pokazywal stala wartosc tzn walnieta, dobrze jak go tez podczas pomiaru przygazujesz, a jak nie jestes pewien co do koloru przy centralce gazu to trzeba sie troche pogimnastykowac zeby znalezc sonde na rurze wydechowej i podlaczyc sie prosto w wiazke
a w razie watpliwosci bij do znajomego elektryka
