tylnia klapa się nie zamyka
jak zamkne jak zawsze to niby jest zamknięta ale na zegarach pali się że jest otwata i jak się ciągnie to zaczyna się uchylac lekko z lewj tak że widać że złapał tylko jeden zamek. Jak to wyregulować?
> normalnie... na zaczepach
chodzi mi o to czy reguluje sie zamkiem na klapie czy tez tym zaczepem przykreconym do auta
> właściwie się domyka ale trzeba mocno nię trzepnąć
Pali się bo w lewym zamku jast włącznik.
Klucz 10 i wysuń lekko rygle zamka po lewej i prawej stronie .
Mówie o tych dinksach które są przykręcone do karoserii.
Mają dużą swobodę (podłużne otwory) i nawet podziałkę mają.
Tylko trzeba poluzować 2 śrubki.
Obawiam się, że klamka Ci nie odskakuje, musisz zdjąć tapicerkę, zdemontować klamkę, rozebrać, oczyścić i przesmarować.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
czasem, ale wczoraj ja nasmarowalem od zewnatrz wink.gif poki co działało na kilka miesięcy
> wyregulować?
Na początek psiknij po zamkach jakimś wd40. U mnie pomogło.
> czasem, ale wczoraj ja nasmarowalem od zewnatrz poki co działało na
> kilka miesięcy
Od zewnątrz tego dobrze nie przesmarujesz. Walczyłem z tym tematem przez kilka lat, wyglądało to tak, że zaczynała się zima i zaczynały się problemy, rozbierałem, czyściłem, smarowałem i miałem spokój do następnej zimy. 2-3 lata temu rozebrałem tą klamkę, wyczyściłem i nasmarowałem smarem do łożysk(taki czerwony bardzo gęsty) zamiast oliwą i mam już 2-3 rok spokój, ponieważ on jest bardzo gęsty to go woda nie wymywa i nie dostaje się tam syf.
Pozdrawiam BAS
zrobiłem to wczoraj ale bezpośrednio po tym nie zauważyłem różnicy,
chyba zrobię tak że wszytko rozbiorę,a le to dopiero za tydzień, brak czasu
> wyregulować?
Witam, miałem ten sam problem, jeśli regulacja zaczepów (na karoserii) nie pomoże to musisz ściągnąć plastikową obudowę i podkręcić cięgno. U mnie pomogło + pryskanie WD40 (nie miałem czasu na rozbieranie wszystkiego) Pozdr
