Zepsuty licznik Punto 1.1
Własnie dziś po tankowaniu gazu chiałem zresetować licznik od ilości przejechanych kilometrów- coś chrupneło i nic nie zresetowało aczkolwiek wskoczyły inne liczby. Od tej pory czerwone pole z liczbami ledwo co sie porusza (nie wskazuje setek metrów). Czy ktoś miał coś takiego? jak to naprawic żeby fungowało? Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Wyjąc z auta,wziąc do domu,rozebrac,zdjąc widelcem czy czymś podobnym wskazowkę,tarczę,wtedy zobaczysz jak jest mocowany bębenek dziennego przebiegu i będziesz mogł poszukac,czy coś pękło,złamało się czy jak.Bębenek da się wyjąc,przy odrobinie cierpliwości bez problemu da się go złożyc w kupę i załozyc spowrotem,powinno banglac.Zwroc uwage na ułożenie ząbkow na kołkach z cyframi - musza byc ułożone wszystkie kołka tak samo,co drugi ząbek jest mniejszy.
