problem ze wzmacniaczem JBL
jakis miesiac temu wsadzilem do bagaznika taki wzmacniacz wszystko bylo ok az do momentu kiedy wymienilem kable sygnalowe. Z Radia wychodza dwa RCA (prawy, lewy) i przed samym wzmcniaczem kazdy RCA jest rozdzielany na dwa osobne, poniewaz wzmacniacz odbiera osobno sygnal na suba i na przod. Przez tydzien mialem zastepcze kable (te od rozdzielacza do wzmacniacza) i czekalem na nowe krotsze i grubsze. W momencie gdy je wymienilem podczas wyciagania kluczyka ze stacyjki- radio sie wylacza i slychac we wszstkich glosnikach bardzo glosny i wysoki pisk(ok 0.5s moze nawet mniej)- sadze ze nie jest to zbyt dobre dla glosnikow dlatego zaczalem wylaczac radio recznie jak jeszcze kluczyk jest w stacyjce, ale w momencie gdy radio gasnie to w wooferach i subie slychac basowe pykniecie. Zaczelo sie to po wymianie kabli. Co moze byc przyczyna skoro wczesniej bylo wszystko ok? Czy moglo sie cos stac w wzmacniaczu? Jest jakis sposob zeby temu zaradzic?
> Witam,
> temu zaradzic?
Ciezko powiedziec, ja bym na poczatku sprawdził inne rozdzielacze i kable sygnałowe, mozliwe ze w nich jest jakas wada.
Moze wyjmnij rozdzielacze i podlacz tylko na jednym czinczu np glosniki, jezeli nic nie pomoze to rozdzielacze sa ok i wtedy sprawdz cale sygnalowe.
Sprawdz jeszcze czy sie nie krzyzuja z + ale to raczej na włączonym silniku powinno byc slychac...
W matizie jest za radiem kupe blachy/masy moze przy wpychaniu kabli cos dotyka masy
> Witam,
> temu zaradzic?
Sprawdź czy wszystkie końcówki dobrze siedzą, sprawdź czy końcówki są po dokręcane, bo to objaw braku dobrej masy na RCA
