wycieraczki nie chodza, silnik tak
witam.
wczoraj stanely mi wycieraczki. silnik (slychac) chodzi - tyle ze przednie wycieraczki nie wycieraja.
mam pytanie. czy to moze byc cos skomplikowanego w naprawie? czy mechanizm wycieraczek opiera sie na jakims pasku (bo to tak wyglada) ?
sprobowalbym naprawy sam, ale nie wiem czy jest to wykonalnne do zrobienia pod blokiem. czy ktos z Was moze mi powiedziec co ewentualnie mozna bylo by sie zepsuc i co trzeba odkrecic zeby to zrobic? probowalem patrzec pod maske ale wyglada na to ze nalezaloby chyba zdjac cala maskownice (ta od strony wycieraczek) zeby dostac sie do mechanizmu wycieraczek.
dziekuje za odpowiedzi.
dosyć częstą dolegliwością a właściwie wadą fabryczną jest urywająca się ślimacznica w silniczku wycieraczek. Ostatnio to przerabiałem. W Twoim przypadku temat prostrzy i tańszy bo wymieniasz tylko silniczek. U mnie w AII wymienia się cały, drogi mechanizm. W służbowej Corsie C po roku od nowości również się ten ślimaczek urwał - takie gówno po prostu w wykonaniu GM
uuu... ile kosztuje taka wymiana?
do eFki silniczek na złomie czy allegro to groszowa sprawa. Ja za mechanizm do swojej "G" na Allegro dałem ponad 200 pln. W ASO kompletny mechanizm (nie ma innej opcji) kosztuje 990 pln angryfire.gif
caly silnik to stowka zeby.GIF na allegro
A pewien jestes ze GM robi silniki i mechanizmy wycieraczek ze tak piszesz? Bo ja szczerze w to watpie.
nie ma dla mnie znaczenia czy silniczki robi BOSCH, Valeo czy inna franca. Samochód jest danej marki i jeśli się coś psuje to użytkownik nie zastanawia się od jakiego producenta pochodzi np. silniczek do wycieraczek ..... Psują się mechanizmy wycieraczek w OPLU i jest to kolejna oplowska niedoróbka i bez znaczenia jest jakiej produkcji jest mechanizm wycieraków. Ważne, że GM wie, iż jest to gówno, które psuje się i dlatego korzystając z sytuacji czesze od klienta tysiaka za nowy mechanizm .....
witajcie. da sie gdzies taniej kupic ten silnik (albo moze sama czec, ktora sie zepsula)? bo na allegro ponizej 100 ciezko jest znalesc.
dzieki.
> znalesc.
> dzieki.
najpierw wyciągnij cały mechanizm i zobacz co się zepsuło. Bez sensu szukać w ciemno .... Może to silniczek (ślimaczek) a może któreś połączenie ......
> połączenie ......
no bede dzisiaj jechal do mechanika z tym.
dzieki za pomoc na razie
... bo sklepie mi krzynkeli za sam silnik 600. heh
no niestety. bylem u mechanika - nawet nei rozkrecal mechanizmu. odgial tylko oslone i popatrzyl. podobno to wlasnie przekladnia zebata. trzeba bedzie wymienic caly silnik. kicha troche ze nie da sie wymienic samej przekladni tylko trzeba od razu caly silnik.
