xymox
  1. > Panowie czym smarować (nie posadam smaru grafitowego) - wazelina > techniczna może być?? wazelina raczej nie - ja nawaliłem zwykłego smaru maszynowego - tak jest na puszce napisane. Ale moim zdaniem zwykły smar może być. Wazelina nie jest odporna na obciążenia
  2. > A jak się to robi w F-ce??? nie mam pojęcia
  3. Super sprawa - bardzo Koledze dziękuję. U mnie stacyjka pracowała ze znacznymi zacięciami i oporami ale pracowała. Natchniony manualem i ochłodzeniem w Wawce poszedłem do Asterki i po piętnastu minutach stacyjka nasmarowana chodzi jak nóweczka - miodzio - żadnego oporu . W środku była susza jak na Saharze, zero jakiegokolwiek mazidła. Co do manuala to mam od siebie dwie uwagi, których Kolega nie ujął: 1. Konieczne jest wypięcie/wysunięcie przełącznika wycieraczek bo inaczej nie dostaniemy się do dziurki w której trzeba wcisnąć "pipka" aby wyskoczył wkład stacyjki. 2. Jak już wkład wyskoczy to również przesuną się DO GÓRY zapadki od blokady kierownicy widoczne na fotkach w manualu. Trzeba wkrętaczkiem wcisnąć je (tą z lewej strony patrząc w dziurę) do dołu. Wciskają się bezproblemowo i bez żadnego praktycznie oporu. Jak tego nie zrobimy to wkład nie da sie wsunąć do końca. Ja osobiście napaćkałem smaru, włożyłem wkład, pokręciłem kluczykiem, wyjąłem wkład i tak trzy razy - nie zaszkodzi bo po pierwszym smarowaniu i wyjęciu ponownie wkładu smaru prawie nie było - rozszedł się po zakamarkach - tak było sucho Polecam - zróbcie to zanim Wam stanie
  4. xymox odpowiedział jaworzyna na temat - Opel
    > A czy może to być coś z klimatyzacji? może być ale z klimy to tylko woda przy zapchanym odpływie
  5. xymox odpowiedział jaworzyna na temat - Opel
    > no chyba jest tez tłusty. Ale nie jak oliwka
  6. xymox odpowiedział jaworzyna na temat - Opel
    Dymku nie będzie ale jak puścisz nawiew i ciepłe powietrze to po kabinie rozchodzi sie typowy, duszący smród chłodziwa. Jeśli tłuste to dziwne bo płyn chłodniczy jest w dotyku śliski ale nie tłusty. Poza tym śmierdzi jak cholera. Poza tym piszesz, że masz mokro po obu stronach czyli płynu musiałoby uciec dość sporo.
  7. xymox odpowiedział jaworzyna na temat - Opel
    a płynu Ci ubywa ? Może to woda z klimy - odpływ sie zapchał ....
  8. xymox odpowiedział jaworzyna na temat - Opel
    > Nagrzewnica cieknie. przy cieknącej nagrzewnicy pierwsze co jest bardzo charakterystyczne to duszący smrodek przy chodzącym nawiewie.
