Konserwacja zacinanającej się stacyjki (manual)
Witam. W związku z powtarzającym sie problemem zacinającej sie stacyjki w naszych Astrach postanowiłem zamieścić manual (mój pierwszy) rozwiązujący ten problem. Z moich obserwacji wynika że w momencie zablokowania stacyjki smarowanie i psikanie WD40 do jej środka nic nie pomoże. Jeżeli kluczyk nie chce drgnąć proponuje dorobić zapasowy aby nie zniszczyć oryginalnego i siłą przy pomocy jakiegoś narzędzia obrócić nim. Aby w przyszłości uniknąć blokowania się stacyjki przystępujemy do dalszych czynności:
W pierwszej kolejności sciągamy obudowe kolumny kierownicy odkrecajac kilka śrub
Po odkręceniu ostatniej śruby znajdującej sie w dolnej czesci obudowy mamy dostęp do stacyjki. Przekręcamy kluczyk w pozycje
I i w miejsce oznaczone czerwoną strzałką wkładamy jakiś drut lub coś podobnego i stacyjka prawie sama nam wyskoczy
Używając np. smaru grafitowego smarujemy wkład stacyjki w miejscach oznaczonych strzałkami
Przy wkładaniu nasmarowanego wkładu pamietajcie o tym ze kluczyk również w tym przypadku musi być w pozycji I i ze blokada kierownicy musi być w pozycji dolnej czyli tak
> A dalej?
Wielkie dzięki dla autora i jednocześnie pytanie: a co jeśli blokada nie jest w pozycji dolnej?
("i ze blokada kierownicy musi być w pozycji dolnej")
I czy ma jakieś znaczenie ustawienie kierownicy przy wyciąganiu stacyjki???
> stacyjki???
Jeżeli blokada nie jest w pozycji dolnej to nie włożysz stacyjki. Nie zwróciłem uwagi na ustawienie kierownicy przy wyciąganiu stacyjki
ale przypuszczam ze niema to znaczenia. Pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
Super sprawa - bardzo Koledze dziękuję. U mnie stacyjka pracowała ze znacznymi zacięciami i oporami ale pracowała. Natchniony manualem i ochłodzeniem w Wawce poszedłem do Asterki i po piętnastu minutach stacyjka nasmarowana chodzi jak nóweczka - miodzio - żadnego oporu ok.gif. W środku była susza jak na Saharze, zero jakiegokolwiek mazidła.
Co do manuala to mam od siebie dwie uwagi, których Kolega nie ujął:
1. Konieczne jest wypięcie/wysunięcie przełącznika wycieraczek bo inaczej nie dostaniemy się do dziurki w której trzeba wcisnąć "pipka" aby wyskoczył wkład stacyjki.
2. Jak już wkład wyskoczy to również przesuną się DO GÓRY zapadki od blokady kierownicy widoczne na fotkach w manualu. Trzeba wkrętaczkiem wcisnąć je (tą z lewej strony patrząc w dziurę) do dołu. Wciskają się bezproblemowo i bez żadnego praktycznie oporu. Jak tego nie zrobimy to wkład nie da sie wsunąć do końca.
Ja osobiście napaćkałem smaru, włożyłem wkład, pokręciłem kluczykiem, wyjąłem wkład i tak trzy razy - nie zaszkodzi bo po pierwszym smarowaniu i wyjęciu ponownie wkładu smaru prawie nie było - rozszedł się po zakamarkach - tak było sucho wink.gif
A jak się to robi w F-ce??? Wczoraj przez 40 minut nie mogłem na parkingu odpalić auta bo właśnie zacięła się stacyjka angryfire.gif Na szczęście pomógł WD 40 , który pożyczyłem w biurze na pobliskiej budowie alien.gif
Panowie czym smarować (nie posadam smaru grafitowego) - wazelina techniczna może być??
> parkingu odpalić auta bo właśnie zacięła się stacyjka Na
> budowie
niestety na długo nie pomoże - mam to samo i też bym chciał zobaczyć manual do zrobienia tego w F-ce
Naczytałem się gdzieś poniżej że są problemy z blokadą kierownicy i że coś trzeba wiercić shocked.gif - może jest jakieś inne wyjście
wazelina raczej nie - ja nawaliłem zwykłego smaru maszynowego - tak jest na puszce napisane. Ale moim zdaniem zwykły smar może być. Wazelina nie jest odporna na obciążenia
masz rację , na długo nie pomaga , u mnie przy już przy kolejnym włożeniu kluczyka stacyjka się zacinała . Dopiero po nasmarowaniu olejem silikonowym działa prawidłowo .
> że coś trzeba wiercić - może jest jakieś inne wyjście
W eFce jest praktycznie tak samo - wklad wyjmuje sie tak jak opisano wyzej.
A co do tej blokady to nie wiem, u mnie wcisniecie jej srubokretem w dolną pozycję
nie pomagało, ponieważ odskakiwała do góry - skonczylo sie wywierceniem malego otworu
w minute, bo wiertlo wchodzi w stacyjke jak w maslo. Mozliwe ze jest jakas inna metoda ale
fotka z archiwum:
ta jest z astry G, ale ta z eFki wyglada identycznie. Gdyby ktos chcial dostac sie do zapadek grinser006.gif
Dzisiaj skorzystałem z manuala. Stacyjka chodziła tak sobie. Po wyjęciu okazało się że było na niej trochę smaru, ale po wyczyszczeniu starego i zapodaniu nowego (2x) stacyjka chodzi o niebo lepiej. POLECAM SKORZYSTAĆ Z MANUALA! ok.gif
  • 5 tygodni później...
mam problem - po rozebraniu jest jeszcze taki pierscien ktory trzyma jakies utrojstwo pod stayjka elektryczne - jakis modul czy cos - zobaczcie na zdjecia - i za chiny nie wiem ja to wyjac - czy potrzebny jakis specjalny klucz??
> i jeszcze jeden obrazek
Przeczytaj uwaznie caly manual, a nie bedziesz mial problemu z wyjecie stacyjki. Patrzac na Twoje zdjecie, to w rece ma Ci wyskoczyc ta metalowa czesc, a plastik zostakje na swoim miejscu - nic tam sie nie wyciaga.
Pozdr.
Jeszcze w uzupełnieniu: śruby od dołu dolnej obudowy i regulacji połozenia kierownicy: TORX. Ułatwienie przy montażu: nie zdejmowana część obudowy kierownicy (od strony tablicy przyrządów) daje się przesuwać w stronę przodu samochodu.
ta czesc to zapewne immobilaizer, sam ostatnio probowalem dostac sie do stacyjki i frown.gif
nie ma dobrego podejscia zeby wcisnac cos w otwor aby stacyjka wyskoczyla.
Nie miem czy da sie to zrobic bez zdemontowania immobilizera,
moze komus sie udalo? lub wie jak zdemontowac immobilaizer
pozdrawiam
> do stacyjki i
> wyskoczyla.
Musisz najpierw wyjac przelacznik wycieraczek, a wtedy bedziesz mial distep do tego otworu:) Latwo sie go wyciaga, jest na zatrzaskach plastikowych.
Pozdr.
> Używając np. smaru grafitowego smarujemy wkład stacyjki w >miejscach oznaczonych strzałkami
czy faktycznie tylko nasmarowanie tych czesci pomoga??
slyszalem, ze przyczyna zacinajacej sie stacyjki sa wyrabiajace sie zapadki w srodku wkladki...
Tez tak slyszalem jak zadzwonilem do ASO - chcieli mi wcisnac nowa stacyjke, bo pewnie nie chce im sie smarowac..
Ale mozesz sprawdzic wyjmujac stacyjke, czy po wlozeniu klucza cos Ci sie blokuje, jesli nie to mysle ze przesmarowanie wystarczy.
POzdr.
> budowie
no ja w mojej F-ce miałem taka blokade stacyjki ze tylko fachowiec pomogł niestety...ale ostrzegał ze takie specyfiki jak WD-40 to smierc dla stacyjki predzej czy pozniej...
  • 9 miesięcy później...
Jaki polecili byście z wymienionych poniżej smarów do tej operacji, proszę podać plusy i minusy
smar grafitowy, smar biały, suchy smar
Dodam że ja niedawno smarowałem wkład stacyjki grafitowym i jak na razie działa bez zastrzeżeń, ale nie byłem świadom istnienia tych pozostałych dwóch wink.gif
pozdro
Witajcie !
Przeczytałem, spakowalem narzędzia, tubkę ze smarem molibdenowym i pobiegłem do Astry. 15 minut i stacyjka chodzi jak nowa smile.gif
pozdrawiam
usurus
Kilka miesięcy temu stwierdziłem, że zmienię sobie wkład stacyjki na nowy... tak bez powodu grinser006.gifpalacz.gif
Nasmarowałem wszystko białym - i chodzi idealnie.
Ale na dzień dzisiejszy skusił bym się na zastosowanie suchego.
Może ze względu na jego doskonałą "przyczepność" do powierzchni.
po zastosowaniu białego smaru boll'a na zamek w kłódce bramy też myślę że byłby lepszy od grafitowego
Może jeszcze ktoś ma jakieś spostrzeżenia hmm.gif Może lelek coś doda jak wróci biglaugh.gif
pozdro
Manual super. Mam tylko następujące uwagi:
- po wyjęciu stacyjki warto wrzucić ją do słoika z benzyną i dobrze postrząsać, aby benzyna wlała się do środka i rozpuściła zużyty smar, można przy tym kręcić kluczykiem w bębenku - pomaga to wypłukać zanieczyszczenia i produkty ścierania. Operacja ta usunie również zanieczyszczenia z miejsc, gdzie wchodzi kluczyk
- po wypłukaniu w benzynie stacyjkę dokładnie przedmuchać wewnatrz i wysuszyć z zewnątrz
- obrócić bębenek tak, aby można było wyjąć poprzeczny trzpień, odpowiedzialny za wysuwanie się bębenka po wyjęciu klucza - po wyjęciu trzpienia, wyjąć mosiężną sprężynkę i ocenić jej stan - moim zdaniem uszkodzenie tej sprężynki blokuje stacyjkę na skutek przypadkowego wpadnięcia za głęboko poprzecznego trzpienia! Otwór po trzpieniu przeczyścić, włożyć na miejsce sprężynkę i trzpień. Po wyjęciu trzpienia nie wyciągać klucza i uważać, aby bębenek nie wypadł z obudowy - byłaby to chyba katastrofa....
- nasmarować odpowiednie powierzchnie smarem stałym, te opisane powyżej też, ale ważniejsze są bieżnie, po których przesywa się ww. poprzeczny trzpień oraz prostokątne okienko w bębenku, widoczne przy pewnym ustawieniu go względem tulei, z którego wydobywający się podczas pracy smar pokrywa niedostępną z zewnątrz powierzchnię styku bębenka z tuleją.
PS. benzyna po wymyciu wstępnie oczyszczonej szmatką stacyjki zmieniła kolor na... czarno-brunatny. Po odstaniu, na dnie słoika zebrał się czarny szlam, podejrzewam, że to mieszanina pyłu, produktów ścierania oraz spracowanego smaru.
Pozdr.
Zrobilbym tak samo jak master22221 z tym, że na zakończenie, po wyschnięciu wszystkiego zastosowałbym pył grafitowy lub ostatecznie suchy smar.
> Wrócił. Zawsze wraca....
no to wygrywa na razie suchy smar wink.gif (pyłu nie rozważaliśmy) Jak dalej będziesz "wyciągał" jakieś specyfiki do smarowania, to zabraknie mi elementów do testowania tego wszystkiego hehe.gif
pozdro
> Jak dalej
Jestem pod wrażeniem niesamowicie szerokiej oferty firmy Loctite. Takie cudeńka robią, ze nawet do głowy mi nie przychodziło. Trochę drogawe, ale warto dać za ich produkty "każdą" cenę wink.gif
pozdro
Ubiegłego lata zapodałem mojej stacyjce co nieco sproszkowanego grafitu za pomocą strzykawki 5 cm3. Grafit - stary zapas ze słoiczka po chrzanie. Kilka razy zasysałem bardzo małą ilość proszku i sru do slota. Pomogło bardzo. Przedtem miałem problemy z wyjmowaniem kluczyka: wychodził na 4/5 i blokował się. O dziwo wchodził jak po maśle! Jednego razu musiałem nawet anioła stróża przed marketem zaangażować, bo kluczyk został w stacyjce. Teraz chodzi przyzwoicie, choć jak przygrzeje słońce, to kluczyk kręci się z wyczuwalnym oporem. Na pełną renowację nie mam teraz czasu, ale chyba od tego nie ucieknę.
Roboty z manuala jest na 15 minut ale bez moczenia i oczyszczania. Ja po zastosowaniu smaru grafitowego na wkład stacyjki nie mam problemu z przekręcaniem kluczyka, a wcześniej w ciepłe dni wydawało się, że auta nie odpalę. Więc do dzieła waytogo.gif
pozdro
Niestety mam to samo i nie udalo mi się wyjąć stacyjki,po wymontowaniu wszystkiego co było możliwe -zoonk.Rozebrałem jedynie moduł ze stykami elektrycznymi wyczyściłem ,dałem nwego srodka smarującego(wazelina) i tyle -dodam że nie jest tak łatwo
  • 1 miesiąc później...
> Pozdr.
Nie do konca.
U mnie podobnie obudowa Imo skutecznie blokuje dojscie do otworu do ktorego nalezy wsadzic cienki srubokręt.
Jak się zabrać za zdjecie immo?
> Po prostu zsunąć z wkładki. Pozdr.
Żeby to było takie proste - czasem boję sie za mocno podejśc do tematu.
Nie za łatwo chce to zejść.
do smarowania stosujecie różne smary,
a czy mogę zapodać olej, np. silnikowy?
Można nawet dać smalec i też z pewnością napisać, że jest super. wink.gif Ale trzeba mysleć długodystansowo: do zamka dostaje się kurz, pył itp. W co zamieni się to czym posmarowałem kiedy wymiesza się z tym kurzem? Im rzadsze będzie to co zapodasz w zamek tym szybciej zamieni się w breję, która przestanie smarować. Dlatego ja jestem zwolennikiem wymycia i na sucho zapodania pyłu grafitowego.
> Można nawet dać smalec i też z pewnością napisać, że jest super. Ale
> grafitowego.
> Pozdroofka
Witam, ja w swoim przypadku zastosowałem niewielką dawkę suchego smaru i jest naprawdę ok.gif
pozdrawiam
Wymiana wkładki nie jest stosunkowo trudna... wymieniałem w matizie... z początku przerażony tym wszystki co później okazalo się dziecinnie proste (łącznie z przełożeniem zapadek bo mi trzpień pękł).... w moim nowym dobytku (Astra Caravan '94r., X16SZ2) też zauważyłem przycinanie się kluczyka w stacyjce... a wierzcie mi w Matizie jest o wiele mniej miejsca do manewrowania... Dobre rady już zostały powiedziane aby zwrócić uwage na sprężynę i trzpień czy nie ma nigdzie pęknięć.... smar właśnie jest najlepiej użyć suchy albo grafitowy....
Mnie też się wydaje on najlepszym rozwiązaniem, ale smar grafitowy który zapodałem też sprawuje się świetnie wink.gif
> pozdrawiam
Dziś korzystając z chwili odpoczynku od remontu mieszkania zająłem się asterką.
M.in. nasmarowałem stacyjkę... suchym samarem.
Niedawno pisałem, że zakładając nową wkładkę nasmarowałem ją smarem białym. Dziś wtryskując suchy (który jest początkowo mokry wink.gif) wypłukał się (z pewnością jedynie częściowo) biały.
O efektach nie muszę chyba pisać zlosnik.gif Koledzy wcześniej już wystarczająco dużo powiedzieli.
Natomiast ja żałuję, że nie zrobiłem fotki jak fajnie wypływały malutkie grudki białego z wnętrza stacyjki...
Mam taki problem, że nie załącza mi się linia W przy włączeniu stacyjki.
Zauważyłem to przy próbie uruchomienia logiki zapłonu w radiu - nie pojawia się napięcie na 4 pinie w kostce. Dopiero jak docisnę bębenek (w kierunku kolumny kierownicy; mając włożony kluczyk oczywiście) to napięcie się pojawia. Dziwne, że w ogóle przy dociśnięciu bębenek wykonuje skok o ~2 mm. Nie spodziewałbym się tu żadnego skoku, bo po co.
Ponieważ koledzy tak tutaj zawzięcie konserwują te stacyjki, też zajrzałem do swojej i zauważyłem po jej wyjęciu, że wnętrze stacyjki ma spory luz w osi w stosunku do obudowy.
Luz występuje we wszystkich pozycjach kluczyka. Największy jest na 0, ale w pozostałych też jest spory. Wydaje mi się, że ten luz wynika z luzów jakie ma ten mały poprzeczny trzpień.
Jak to wygląda u Was?
Ja korzystając dzisiaj z chwili wolnego czasu też zabrałem się za przesmarowanie stacyjki bo od pewnego czasu się przycinała. Też mam u siebie immobilizer ale nie trzeba go demontować żeby wyjąć wkładkę. Otworek znajduje się za obudową immobilizera, ja u siebie go tylko rozwierciłem trochę śrubokrętem i wkładka wyskoczyła bez problemu. Poniżej trochę zdjęć z operacji.
Po fotorelacji kolegi zrobiłem ponowne podejscie (za pierwszym razem nie mogłem wyjąć bębenka) 15 min i gotowe ,wszystko sprawnie poszło i stacyjka chodzi jak nowa
> Ciesze się że komuś się fotki przydały
I niejednemu się przedadzą =>>> na dole strony.
Wracam do tego tematu, poniważ jakiś pech mnie prześladuje i..............kluczyk zamówiony w ASO NIE PASUJE !!!! ha ha jakaś kiszka czy co ? Chciałem natomiast zdemontować stacyjkę,ale coś mi przeszkodziło, niewiedziałem gdzie wtyknąć ten drucik. Patrząc na zdjęcia to u mnie jest jeszcze taki plastikowy pierścien dookoła stacyjki i zaraz pod nia jakiś moduł chyba immobilaizera. Niewiedziałem czy to trzeba zciągnąć czy nie ? Aku trzeba odpiąć czy nie ? Proszę o posty !!!!!!!!!
