Wyciek w kabinie
Witam, wczoraj podczas sprzątania w astrolota zauważyłem, że mam mokrą tapicerkę pod dywanikami kierowcy i pasażera. To jest jakiś olej - bezbarwny w lepkości bardzo przypomina oliwkę dla dzieci. Mam podejrzenie, że to płyn chłodniczy - ale skąd? Macie jakieś pomysły??
Nagrzewnica cieknie. Było przy parowaniu szyb. Poszukaj.
przy cieknącej nagrzewnicy pierwsze co jest bardzo charakterystyczne to duszący smrodek przy chodzącym nawiewie.
a płynu Ci ubywa ? Może to woda z klimy - odpływ sie zapchał ....
Duszącego dymku nie ma. Za to płynu chłodzącego jak by mniej - ale nie jakoś dramatycznie. Czy to może być jakiś kabelek czy może jest wewnątrz jakaś mała chłodniczka? Woda to to nie jest - to jest ewidentnie tłuste.
Dymku nie będzie ale jak puścisz nawiew i ciepłe powietrze to po kabinie rozchodzi sie typowy, duszący smród chłodziwa. Jeśli tłuste to dziwne bo płyn chłodniczy jest w dotyku śliski ale nie tłusty. Poza tym śmierdzi jak cholera. Poza tym piszesz, że masz mokro po obu stronach czyli płynu musiałoby uciec dość sporo.
no chyba jest tez tłusty.
> jakieś pomysły??
wez szczypte do spróbowania, jesli bedzie słodkie to na pewno płyn chłodniczy.
tylko nie przesadzaj z tym kosztowaniem 270751858-jezyk.gif bo to bardzo trujace jest.
pozdro
Zapachu nie ma - dziś rano ogrzewanie chodziło bo na zewnątrz było +2,5 C tylko. A czy może to być coś z klimatyzacji?
może być ale z klimy to tylko woda przy zapchanym odpływie
  • 8 lat później...
Odświerzę temat
Czy w okolicach filtra kabinowego jest odpływ wody w Astrze G ?
Miałem tam pełno mokrych liści i syfu i jakiś otwór "namacałem" przy wymianie filtra.
Nie zauważyłem ostatnio bajorka wody z klimy pod autem po powrocie a klima działa prawidłowo.
Jak to rozebrać i udroźnić ?
Tłusty jest PAG100 olej który smaruję układ klimatyzacji (konsystencja wody), w osłonie przy nogach pasażera masz zawór rozprężny (Astra F) Trochę kijowy dostęp ale można go odkreyć z osłony. Druga sprawa zobacz czy na rurach  które przebijają się przez gródź nie ma tego czegoś tłustego bo może z rozmachem napełniałeś zbiornik z płynem do spryskiwaczy zimowym płynem i poleciało po przewodach klimy.
