Podciśnienie w układzie,uszczelka ?
Zauważyłem też zwiększony dym z rury wydechowej a więc sprawdzę jeszcze odpowietrzenie baku (jak w wątku niżej) a potem zostaje uszczelka,orientujecie się ile kosztuje usczelka a ile wymiana ?
> Witajcie,mam szybkie pytanie,zaświeca mi się kontrolka od płynu
> chłodniczego w moim vanie,czy to jest pierwsza oznaka padu
> uszczelki pod głowicą ? jak odkręciłem zbiorniczek wyrównawczy
> to było duże ciśnienie,mozliwe że układ tak o się
> zapowietrzył,czy czeka mnie wymiana uszczelki,ja myslę że
> tak,ktoś mysli inaczej ? Pozdrawiam z sąsiedniego koncika `
Sprawdź czy wentylator jest sprawny.
To pewno trzeba by było go jakoś na ostro podpiąć,nie ?
zmostkuj czujnik z chlodnicy
uszcelka pod glowice ok 50zl
pod pokrywe zaworow ok 12zl
ssacy i wydech ok 20zl
planowanie od 30zl w gore
moza by tez sruby glowcy zmienic od 30zl
plyny
Odpowietrzyłem układ ale kontrolka dalej świeci,nawet na zgaszonym silniku,było malo płynu,więc dolałem,więc pewno bez wymiany się nie obędzie,kurcze dopiero skrzynia (2 razy naprawiana-750 zł,potem wymiana na urzywkę-420 zł z robotą),teraz uszczelka a za cc dałem 2500 normalnie interes życia : ( Poza tym wymieniem juz zawieche,akumulator,ostatnio alternator,amorki ........za duzo mnie to kosztuje normalnie.
