zegarek
czy zegarek do sieny bedzie np. pasował z cc?! i jeszcze jedno jak by ktos miał fotke zegarka w desce rozdzielczej i bez samego zegarka bardoz bym prosiło wrzucenie
Tak to te same zegarki.
W moich postach (bardzo starych) jest gdzieś opis wyprowadzenia przewodów z zegarka (pytałem o to na forum centomanii).
Jeżeli w Sienie nie ma zegarka, to jest taka plastikowa zaślepka (standardowo nie było zegarka w wersjach EL)
Najlepiej do montażu zegarka zdemontować ten plastik do którego ma być przymocowany (trójkąt z miejscem na radio)
można zamontować zegarek nie ściągając tego trójkąta, przez wnekę radia.
> radia.
> Tylko będzie to bardzo pracochłonne
czyli z cc bedzie pasował na 100%?! mozna kupowac... z monbtazem dam sobie chyba rade i doprowadzeniem zasilania.. tylko myslałem ze to iiny zegarek... a mogłbys cyknac fote jak on wyglada juz zamnotowany?! ciekaw jestem at kz ciekawosci czyl ogolnie szukac z zegarka z sieny /palio cc w jakim fiacie jeszcze takie same zegarki były montowane?
Tam był montowany ten sam zegarek
temat pokrewny
Lepiej nie szukaj zegarka do Sieny/Palio. On potrafi kosztować ponad 200 PLN, podczas gdy TAKI SAM zegarek, tylko opisany jako zegarek do Uno/CC kosztuje kilkadziesiąt PLN. Właśnie taka sytuacje zastalem kupując w ASO zegarek do swojego samochodu - kupiłem do Uno/CC za 45 PLN
> Tu masz zegarek do cc klikaj
> klikaj2
> bez zadnych kombinacji pasuje
Będą pasowały, ale są jeszcze takiej jak ja miałem (podświetlane na zielono).
Masz może jakiś manual lub foto jak w miare bezkolizyjnie rozebrać deske żeby ten zegar zamontować...zamówiłem sobie taki bo nie miałem i teraz jak przyjdzie trzeba go założyć.....z góry dzięki.....za info
> dzięki.....za info
> zielono).
zgadza sie orginalnie sa zielone ale zawsze mozna wg wlasnych upodoban zmienic kolorystyke
W jaki sposób można zmienić kolor podświetlenia? Czy wystarczy zamienić folie na wyswietlaczu?
tam jest szczegółowy manual
> Szukaj na autocentrum, tam był manual
Dzięki poszukam...
> forum Fiata UNO
Szukałem na autocentrum.pl i jest tylko demontaż tapiceki drzwi...patrzyłem w działe wnętrze.... nie znalazłem demontażu tablicy rozdzielczej....masz może jakiegoś linka pod ręką...od tego zegara?
> tego zegara?
http://www.autocentrum.pl/paliosiena/
> Dzięki.....znalazłem manual....pozdrawiam
Dużo tego jeszcze jest tutaj: FAQ autocentrum
> Podziękuj twórcy
Mam pytanko bo chce sobie zegar założyć....orientujesz się może czy w wersji bez zegara jest fabrycznie wypuszczona wiązka pod radio i tylko jest zaślepka w miejsce zegara czy nie ma wogule .....poprowadzonego kabla do zegara? pytam bo w zegarze co mam sa 4 kable wiec raczej oprócz zasilania idzie coś jeszcze.....dzięki za onfo w tej sprawie..
Nie ma wyprowadzonej wiązki do zegara
> jeszcze.....
+ ciągły
+ po stacyjce
podświetlenie
masa
> + ciągły
> + po stacyjce
> podświetlenie
> masa
Wszystkie je trzeba ciągnąć? sit.....nie znam sie na tym...niestety........zpod stacyjki też trzeba czy wystarczy podciągnąć zasilanie pod zegar i podswietlenie.......masz może jakiś zchemat jak to podłączyć? wink.gif jestem laik jak chodzi o elektryke....
> jakiś zchemat jak to podłączyć? jestem laik jak chodzi o
> elektryke....
Wszystkie 4 sygnały są w złączce ISO radia. IMHO najprościej kupić wtyk i gniazdo ISO, polutować 1-1 jako przedłużkę z "rozgałęzieniem" na zegar.
> elektryke....
Wszystko masz na kostce do radia. Wystarczy się tylko wpiąć. Nawet jeśli zaopatrzysz się takie fikuśne szybkozłączki to nie będziesz musiał nawet izolacji ściągać
Tak one wyglądają:
[image]http://photos03.allegro.pl/photos/oryginal/302/75/51/302755190[/image]
Sorki że męczę temat ale jak juz mam podłączone radio to nie będzie jakiegoś problemu?......i czy może masz moze jakieś foto jak to zrobić najlepiej..niestety jestem elektryczny totalny laik.... blush.gif
Nie będzie. Daj to tylko zrobić komuś obeznanemu z lutownicą żeby nic nie popsuć. Czy podłączysz się "wampirkami" czy przelotką ISO bez znaczenia - ważne że w złączce radia masz wszystko co potrzeba.
> potrzeba.
