dziwne wycie spod pokręteł dmuchawy
Pomóżcie bo szlak mnie trafia.Po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu(nie odpalony silnik) po małej chwili zaczyna coś wyć spod pokręteł klimy i dmuchawy.Po odpaleniu silnika trwa to dalej.Po około 2-3 kilometrów uspokaja się aż wkońcu cichnie całkiem.Dodam iż dzieje się tak tylko rano lub po dłuższym postoju w pracy.Czasami nawet uderze w pokrętła i na chwile przestanie ale już po chwili zaczyna na nowo.Pomocy bo moje uszy wariują a radio nie zawsze zagłuszy. drive.gif
wpadłeś na pomysł że to coś wyje zza tej kratki między guzikiem klimy a obiegu wew?
> a obiegu wew?
nie bardzo wiem o co ci chodzi ale tak z tamtąd wyje
wiesz może co to może być?
zapewne wiatraczek który wciaga powietrze z kabiny do czujnika temp. od klimy, ja mam to samo zwłaszcza jak jest zimno.
serdeczne dzięki za odpowiedź.Nawet nie wiedziałem że tam jest jakiś wiatraczek.Masz racje szczególnie jak jest zimno.A nie wiesz czy jest na to jakaś rada -sposób?
- ja u siebie zalalem troszke WD40 z rureczka i pomoglo slychac ale 100 razy ciszej niz wczesniej, chlapnij tam troszke sam sie przekonasz na pewno nie zaszkodzi.
Pozdro
  • 11 miesięcy później...
witam temat stary ale u mnietez sie pojawił:)
powiedz jak psiknołes ten WD - czy trzeba cos zdjemowac czy przez kratki nawiewu - w którym to jest miejscu
pozdr
U mnie wyje jak jest mróz ale po nagrzaniu przestaje. Czasem jak mnie już wkurza to walne z góry liścia i spokój smile.gif
a nie zauważyłeś że jak cichnie ( jak jest ustawione na automat) to się załącza nawiew cieplejszego powietrza np na szybę tak to działa i waląc z liścia można to spieprzyć
