diody do kokpitu
czy takie diody podejda pod przyciski ogrzewania szyby tylnej i swiatelka przeciwmgielnego
http://allegro.pl/item298703129_dioda_led_czerwona_3mm_5szt_5_rezystor_polec_6_5.html
musze wymienic je bo burza mi calosc:P zegar mam czerwono niebieski radio tez a przyciski zielone passed_out.gif
u elektryka powiedzieli ze musza byc fi 3
> i jaki tam napiecie jest ??? wie ktos moze??
wejdzie fi 5 czy tam 6mm i zwykle diody na 3V pasują rezystor już tam jest w przełączniku zapodany
te 3 beda dobre... sam takie zakładałem... jak kolega wyzej napisał tylko przelutowac wystarczy bo oporniczki sa juz na plytce... tak wiec same diody 3mm beda waytogo.gif
a czy te sa na 3V??
> a czy te sa na 3V??
czyli moge kupowac bez oporów??
> tak
dzieki teraz tylko nie wiem co z elektrycznymi szybami zrobic bo tam takie pchelki diody sa passed_out.gif
diódki smd pewnie smile.gif a nie masz w poblizu jakiegos sklepu elektronicznego milion razy bardziej sie oplaca niz przez alledrogo
> diódki smd pewnie a nie masz w poblizu jakiegos sklepu
> alledrogo
jakby co to moge was prosic?? ja przesle komus pieniadze na konto a ten ktos mi je w zwyklej kopercie przesle??
> dzis bylem w 2
zrób może fotke tych diód w przełączniku szyb to się upewnie czy to napewno smd są bo dziwne żeby w sklepie nie mieli
to napewno sa smd z innymi sie jeszcze nie spotkałem... Ale jest gdzies na cento manual jak zamontowac zwykle diody 3mm cfaniaczek.gif
> nie maja ani tych tyciulkich ani tych fi 3 3v
> po prostu bida ale glosniki hertza maja
sa chetni na pomoc centomaniakowi ????
kase za diody i za przesylke oddam smile.gif bo patrze ze diody na allegro 1 zł a przesyłka 8zł frown.gif
> Może TO będzie pomocne ?
> o to mnie chodziło
szkoda ze fotki nie dzialaja frown.gif(((
> Poważnie ?
u mnie nic nie widac
Oki. Tu masz rozebranego pstryczka :
Tutaj wylutowaną diodkę SD coś tam i diodę na dwóch nóżkach z listwy :
Tak ją obcinasz :
A tak wygląda wlutowana :
To na środku musisz wyciąć bo koliduje z dużą diodką.
> Tak ją obcinasz :
dzieki
Ja się nie znam,wtedy jak to robiłem to pierwszy i ostatni raz w życiu trzymałem lutownicę w ręce spineyes.gif
Ja bym to robił tymi co je dałeś w linku bo są większe i łatwiej je lutować ... te SMD są maleńkie, nieporęczne no i nie było bursztynowych jak potrzebowałem.
