Centralny zamek CC SX
Wczoraj kupiłem drugie CC jest to wersja SX i na dzien dobry centralny zamek niedziała tak jak powinien! Otwierając dzwi z kluczyka od strony kierowcy dzwi sie otwieraja ale pasażera już nie! Zamykająć dzwi od strony kierowcy zamykają się wszystkie dzwi czyli jest ok. Zamykająć dzwi od strony pasażera zamykają się tylko te dzwi, kierowcy pozostaja otwarte. Od czego zacząć poszukiwania usterki? Siłownik, kable?
> Otwierając dzwi z
jesli po stronie kierowcy jest silownik z 2 ma przewodami, to wszystko jest ok po stronie pasazera i sprawdzasz tylko silownik kieowcy
jesli po stronie pasazera jest silownik z 5cioma przewodami, to stawiam na ten przekaznik-centralke zamka.
> kieowcy
Centralny jest fabryczny czyli raczej ma każdy siłownik po 5 przewodów i jest master. A jak sprawdzić ten przekaznik czy jest dobry?
> dobry?
pojechac na spota i zamienic sie z kims na chwile.
Rozprółem dzwi i centralny nie jest oryginalny! Zmieniłem oba siłowniki (od strony kierowcy jest master, pasażera slave). Nadal zamykająć dzwi zamyka wszystkie dzwi, ale otwierająć otwiera tylko kierowcy. Siłownik od strony pasażera po wyjęciu ma ochotę się unosić ale już w dzwiach nie! Nie wiem dlaczego tak jest że nie ma siły otwierać tych dzwi? Siłowniki podmieniłem na nowe. Ma ktoś jakiś pomysł?
jeśli dobrze zrozumiałem kupiłeś nowe siłowniki i dalej jest ten sam problem jeśli tak to sprawdź czy pręt na końcu którego jest cypelek chodzi luźno jeśli nie to doszukuj się problemu tutaj. Jeśli zostałeś na starych siłownikach a ja źle zrozumiałem to siłownik mówi papa
> siłownik mówi papa
Silowniki są nowe i jest bez zmian. Wszystko chodzi luźno, a i tak nie dziala tak jak powinno!
sprawdź czy się nie ślizga po tym pręcie ten co idzie z siłownika
sprawdz jak ida ciegna do tych kurcze jak to siem nazywa to napisze ze cyngli co sie podnosza kolo szyby i wskazuja czy otwarte sa drzwi czy nie. u mnie tak dzialo ze kierowcy sie otwieraly a pasarzera juz nie ale zamykaly sie dwa i trzeba bylo tam wyregulowac na precikach.
rozbierałem to kilka razy i nie rozumiem Cię co tam jest do regulowania. Bo z tego co ja wiem to tam jest tylko taka część łącząca 2 pręty_
> łącząca 2 pręty_
jutro zrobie fotke to pokaze wszystko.
ok czekam do jutra bo na prawdę nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi
Regulowałem i nic to nie dało! Też nic sie nie slizga. Wszystko jest ok skręcone, nie ma oporów, a wyglada tak jak by siłownik w dzwiach pasażera nie miał siły sie podnosić chociaż włozyłem nowy na próbę.
Zamontowałem tez testując siłownik slave do dzwi pasażera w drugim CC i też był problem z otwieraniem tych dzwi z kluczyka. Z pilota otwierał i zamykał wszystkie dzwi, z kluczyka juz tylko kierowcy się otwierały. Na siłownikach master jest wszystko ok w tym drugim CC.
Nie wiem co jest przyczyną tego, może pociagne te dodatwowe 3 przewody i w dzwi pasazera włoże siłownik master.
