Czy cewka może...
Witam!
Mam pytanie.
Pewnie niektorzy już wiedzą, że do około roku moj silnik nierowno pracuje na niskich obrotach - objawy sa takie, ze odpala ok, na zimnym silniku chodzi jak igla - rowniotko.
Natomiast jak auto sie nagrzeje, to telepie silnikiem - slychac podpierdywanie z rury (dodatkowo zaczyna trzaskac blacha oslony kolektora i slychac brzeczenie pod autem (to inne objawy, pewnie pada katalizator, ale cos z lacznikiem elastycznym jest nei tak)). Ale do rzeczy - auto nierowno pracuje po wymianie UPG, rozrzadu i termostatu (wykluczony jest przestawiony pasek). Wiem, ze mechanicy ktorzy spartaczyli robote rok temu powiedzieli, ze pekl im termostat i sie z niego lalo - pewnie do wymiany (w silniku 1.6) wyciagali cewke.
Czy możliwe jest, ze konczaca sie cewka (byc moze zalana byla plynem chlodzacym) powoduje nierowna prace silnika na niskich obrotach ? wydaje mi sie, ze ta - dlatego po wyplacie oddaje auto do mechanika i chcialbym powedziec, by sprawdzili na innej cewce - ja nie mam mozliwosci podmiany.
PS. Dodam, ze auto smiga bardzo dobrze, wkreca sie idealnie na obroty, przyspiesza elemelegancko smile.gif objawy i na LPG i na benzynie
Napisalem tego posta, bo chcialbym poznac Wasze zdanie na ten temat - czy prosic mechanika by zaczął od cewki czy nie.
Z góry dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam!
powinien sprawdzić ostatnio w naprawianym widlaku u mnie w firmie była taka przypadłość że po zapaleniu silnik miał obroty ledwo ledwo, nie reagował praktycznie na gaz okazało się ze winą była cewka. Także niech twój mechanik to sprawdzi. a jak będzie chciał ładować kondensatorki lub inne rzeczy to zmień mechanika zeby.GIF
Jak najbardziej tak.
U siebie tak mialem na zimnym chodzil rowno po rozgrzaniu nierowno.
Sprawdzilem cewe i kupilem nowa zalozylem i jak reka odjal.
Dzieki za odpowiedz- wiedzialem, ze moge na Was liczyc - cieszy mnie to, bo mam nadzieje, ze w taki sposob uporam sie wreszcie z problemem - jezdze tak od roku a od kilku dni zaczynam lapac dola zeby.GIF ze silnik nierowno pracuje i ze trzeba to wkoncu zrobic.
MOze ktos jeszcze wypowie się w temacie ? oddaje auto w tym/następnym tygodniu do mechnika wink.gif
Witam. Mam pyanko o cewke. Czy moze ona byc przyczyna przyhamowań silnika (na ciepłym)? Mam tak u siebie. a na postoju ( przy włączonym silniku) obroty skacza 1600 a nagle spadają do 700. Przy jeździe potrafi mi przyhamować na ok 1 sek. i puszcza. i tak co 10-15 sek. niewiem.gif
