Czulosc membrany a otwarcie attuatora
Witam wszystkich,
Mam zamiar wziasc sie ponownie za regulacje instalacji (Lovato + AL700) poniewaz w tej chwili podczas jazdy na wysokich obrotach (>3000) mieszanka jest ok ale przy niskich (2000-3000) jest caly czas bogata. Mam w zwiazku z tym jedno pytanie do tych ktorzy maja w tym temacie doswiadczenie:
Czy lepiej zminiejszyc otwarcie attuatora a odpowiednio zwiekszyc czulosc membrany czy odwrotnie - zwiekszyc otwarcie zmniejszajac czulosc. Chodzi mi o to ktorą drogą uzyskam lepsze efekty.
> Witam wszystkich,
> Pozdrawiam
a na ile masz ustawiony PWA?
105
i teraz zastanawiam sie czy lepiej bedzie zmniejszyc np. do 80 i podkrecic czulosc czy odwrotnie dac na np 120 i zmniejszyc czulosc, glownie chodzi o zubozenie mieszanki przy obrotach 2000-3000
> 105
> 2000-3000
A może wystarczy tylko rozszerzyć zakres pracy o dodatkowe 10-15 kroków w dół bez końbinacji z parownikiem.
Robiłeś taką próbę?
> Robiłeś taką próbę?
Probowalem na rozne sposoby ale samym zakresem attuatora nic nie zrobie bo jezeli dam zakres w dol to przy przyspieszaniu on nie otwiera sie na tyle zeby dac odpowiednia ilosc gazu na wysokich obrotach.
Zauwarzylem ze masz doswiadczenie z regulacjami wiec moze wiesz jakie efekty moze dac jedno badz drugie rozwiazanie:
"Czy lepiej zminiejszyc otwarcie attuatora a odpowiednio zwiekszyc czulosc membrany czy odwrotnie - zwiekszyc otwarcie zmniejszajac czulosc."
> obrotach.
Ja czegoś tu nie rozumiem. Przesuwasz cały zakres pracy attuatora w dół czy tylko dolny zakres powiększasz o np. 10 kroków tak by dalej się zamykał? Wtedy gdy powiększysz dolny zakres to może to wystarczy do odpowiedniego domknięcia przelotu gazu i mieszanka sie zuboży. Natomiast zostawiając górny zakres pracy nie powinno to raczej wpłynąć na ilość gazu na wysokich obrotach. Chyba że chodzi ci o to że attuator robi to za wolno. Może trzeba wtedy go przyśpieszyć. Podejrzewam że już to przerabiałeś ale nie mam innego pomysłu
> czulosc."
Przeceniasz moje doświadczenie blush.gifPostawiłbym raczej na tą drugą opcję ale bardziej intuicyjnie niż doświadczalnie.
> innego pomysłu
U mnie to jest wogole dziwne ale sproboje wyjasnic. W tej chwili mam PWA 105 i dolne zamkniecie ustawione na 0 a wiec attuator zawsze jest ustawiony na 105. Przy takim ustawieniu na niskich obrotach jest bogato a na wyzszych ok. Jezeli teraz dam zakres dolnego zamkniecia na np. 10 to przy niskich obrotach attuator bedzie w okolicach 100 i mieszanka na niskich obr bedzie ok ale przy przyspieszaniu nie chce sie otwierac wiecej i robi sie uboga. Nie wiem dlaczego tak jest ale mimo ubogiej mieszanki na wysokich obrotach on nie otwiera sie (mimo ze zakres gornego otwarcia ma 20). Dlatego wlasnie ustawilem mu PWA 105 i zamkniecie na 0 zeby mial kopa na wysokich obrotach a teraz walcze z niskimi i myslalem ze zmiana PWA i czulosci membrany cos pomoze.
> Przeceniasz moje doświadczenie Postawiłbym raczej na tą drugą opcję
ok, chyba tez musze to porostu sprawdzic.
> cos pomoze.
Jak na mój gust to starasz sie leczyć objawy a nie znależć przyczynę. Attuator źle działa i to trzeba naprawić. Widzę 2 wyjścia.
1. Może sam attuator jest walnięty skoro idzie tylko w dół a w góre nie chce.
2. Może to wina samej centralki że pozwala na zejście krokowca w dół ale nie daje sygnału w górę?
A jak zachowuje się attuator podczas pracy na wolnych obrotach? Na sygnał z lambdy zamyka się i otwiera jeśli ma zakres 10 czy też stoi w miejscu?
na moj gust tez ale walczylem z tym juz tyle czasu ze naprawde nie wiem co to moze byc
> nie chce.
Attuator jest sprawny bo na wolnych obrotach ladnie pracuje i w gore i w dol
Byc moze ale dotyczy to tylko wysokich obrotow, bo na wolnych wszystko jest ok
> stoi w miejscu?
tak jak pisalem wyzej na wolnych attuator ladnie pracuje i mieszanka jest ok (sonda oscyluje 0,1-0,8)
Masz moze jakis pomysl bo ja juz dawno poddalem sie
TUTAJ pisalem o moim problemie i zamieszczalem screeny z Amona ale nikt nie znal odpowiedzi
To jakaś kompletna paranoja. Spróbuj może zaznaczyć wzbogacenie mieszanki, ustawić skok na 20 kroków i czas na 1-1.2 sekundy. Nie mam innych pomysłów. Jedyne co mi przychodzi do głowy to awaria centralki. A zawsze miałeś takie objawy? czy może stało sie to nagle. Słyszałem że powoli padająca sonda lambda może dawać opóźnienia i przekłamania sygnału ale tu to raczej nie mam miejsca. niewiem.gif Może powrót do ustawień fabrycznych i ponowne zaprogramowanie by pomogło.
Moim zdaniem tez
Probowalem ale wtedy zaczyna go mulic bo ma zbyt bogata mieszanke
> miejsca.
Niestety tak bylo zawsze ale sonda dziala raczej w porzadku bo na wolnych jest ok
Musze sprobowac.
W sumie przy bierzacych ustawieniach samochod chodzi dobrze, odejscie ma, pali w normie wiec dalem sobie spokoj, ale ewidentnie jest cos nie tak.
> czulosc.
Jeżeli masz za bogatą mieszankę na niskich obrotach to zmniejsz czułość membrany tak, aby zakres pracy attuatora wynosił mniej więcej 50% otwarcia.
No tak ale po zmniejszeniu czulosci membrany z kolei mieszanka na wysokich obrotach robi sie uboga frown.gif
Zadam moze inaczej pytanie: zalozmy ze mam instalacje I generacji (sruba) i co zrobic gdy mieszanka >3000obr jest ok a przy 2000-3000obr za bogata? Czy lepiej zakrecic srube zwiekszajac czulosc czy moze odwrotnie - odkrecic srube i zmniejszyc czulosc?
U mnie w I-gen wysokie obroty zależą głównie od registra, a od ciśnienia parownika bardziej dół obr.
> czulosc?
Obniżyć ciśnienie parownika (dokręcić mu śrube) i w razie potrzeby odkręcać register. Ale bez elektroniki nie da się ustawić dobrej mieszanki w każdych warunkach.
> odkręcać register.
Dzieki bow.gif, bede probowal
Dokładnie, ja mam I i 1/2 generacji ( czyli blitz grinser006.gif ) i na niskich obrotach jak miałem ubogo to zwiększyłem czułość reduktora (śrubka na imbus - odkręcić). Na wysokich obrotach reguluję śrubką na przewodzie do miksera. W sumie to i tak ciężko ustawić stechiometryczną w całym zakresie prędkości samochodu. :-)
> Dokładnie, ja mam I i 1/2 generacji ( czyli blitz ) i na niskich
Piszesz że z Blitzem ciężko, a pomyśl jak to jest z I-gen. Od dawna mam sonde i monitor składu mieszanki, kombinowałem z różnymi mikserami, zmieniałem dolot, zrobiłem kompensację. W końcu stwierdziłem że to zwyczajnie niemożliwe do ustawienia. Już miałem montować komputerek, gdy nagle wyszedł z cienia Blos. Cena Blosa zbliżona do dobrego kompa a jest szansa na poprawe mocy maksymalnej więc takowy czeka już na półce. food.gif Musze tylko wystrugać inny korpus przepustnicy.
