Obroty silnika a wspomaganie kierownicy
Witam i pytam czy u was tez tak jest ze gdy stoicie np. w korku to gdy krecicie kierownica w jedna lub w druga strone to spadaja wam obroty silnika? u mnie tak wlasnie jest.. Dodam jeszcze ze gdy skrece kierownica do oporu to auto prawie gasnie..
Wymień płyn od wspomagania, na pewno jest czarny jak smoła i gęsty jak kisiel wink.gif
Polecam Mobil ATF220
> jak kisiel
Myslisz ze to jest przyczyna? teraz siedze w pracy i nie bardzo mam kiedy sprawdzic bo jak wychodze to juz jest ciemno.. ale moze jutro rano mi sie uda..
Jeśli aż gaśnie to bardzo się śpiesz z wymianą płyny bo zabijesz pompę, proponuję ponowić w tej sytuacji wymianę za 1-2 miesiące, żeby ten syf się wypłukał.
Pozdrawiam BAS
U mnie było podobnie, jak skręcałem kierownicą w miejscu to zaczynała lekko buczeć pompa wspomagania i obroty też lekko spadały. Przy skręconych kołach na maksa silnik przygasał a pompa jęczała.
Chyba już kiedyś było o tym na forum.
Jak możesz to sprawdź czy płyn jest czarny (zanieczyszczony), jeżli tak to należy mu się wymiana.
Według mnie warto wymienić ten płyn, bo pompa może nie wytrzymać, a koszt płynu niewielki.
Zdecydowanie wymień płyn. Jak nie chcesz poświęcać na to dużo czasu i pieniędzy smile.gif To kup na Orlenie Hipol ( ok 15PLN ) - czerwony, do automatycznych skrzyń biegów i dużą strzykawkę w aptece smile.gif
Wypompuj stary płyn, najlepiej przy włączonym aucie. Zalej nowym, sprawdż poziom i zmien jeszcze raz za jakieś 2 m-ce, żeby się wymienił.
> pieniędzy To kup na Orlenie Hipol ( ok 15PLN ) - czerwony, do
> wymienił.
no to chyba jutro odwiedze warsztat celem wymiany.. mam nadzieje ze to pomoze
> to pomoze
Warsztat w celu wymiany płynu wspomagania??? Twój mechanik musi cię bardzo lubić wink.gif
