podgrzewane lusterko chyba mata padla??
no wlasnie nie dziala podgrzewania lewego lusterka. jest mozliwe ze w jakis sposob mata sie przepalila??
do lusterka dochodzi 5 kabli, ktore odpowiadaja za podgrzewanie??
i jeszcze jaki wymiar maty trzeba kupic na allegro hmm.gif lustra asferyczne czy nie.?? - no tak 14 -tek nieszczesc bedzie grinser006.gif
> i jeszcze jaki wymiar maty trzeba kupic na allegro lustra asferyczne
Bardziej prawdopodobne jest zaśniedziała końcówka łączeniowa....lub przerwa w zasilaniu(styk zacisku-wtyczka drzwiowa)-sprawdź obecność zasilania
> obecność zasilania
no wlasnie tez mysle ze moze byc taka mozliwosc ale City na ktorych kablach w wtyczce do lusterka (chodzi mi o kostke przy samym lusterku)
brazowo czarny - zgadza sie??
> lusterku)
> jest tam 5 - ktore kolory
Brązowo czarny - plus
Czarno fioletowy- masa
ok dzieki. lece sprawdzic
jakby jednak mata to możesz w razie co pisać na priv, przerabiałem tę usterkę ok.gif
to co szukac w przelotce ewentualnie podpiecie do instalacji, ale to raczej odpada bo lusterka sam zakladalem - wiec jak by jedno kontaktowalo to wiem ze drugie tez.
mysle na upaleniem sie czegos w przejsciowce drzwi - ostatnio duzo jezdzilem na podgrzewanych lusterkach - praktycznie non stop wiec moze to jest przyczyna
> nie dochodzi
To minimalny prąd.........maleje wraz ze wzrostem temperatury wiec szukaj spraw stykowych-sprawdz piny na wyjsciu ze skrzynki bezpiecznikowej i przekaznik ogrzewania szyby tylnej wink.gif
tylnia szyby ok jak i prawe lusterko. to miernik nie pokaze pradu na kablu?? confused.gif
> tylnia szyby ok jak i prawe lusterko,miernik nie pokazepradu??
Bo to zaczyna sie od F 41(7,5A).....potem zacisk 31 złacza D skrzynki bezpiecznikowej w kabinie kierowcy....dalej 28 i 29 styki we wtyczce drzwiowej wink.gif
> wtyczce drzwiowej
i kaplica prad na pewno jest w kostce przy samym lusterku.
wiec mata czy moze jeszcze sprawdzic koncowki przy samej macie?
u mnie było to samo, padła mata, jak dostaniesz się do niej to pewnie zauważysz lekko przykopcony styk albo przepaloną ścieżkę ok.gif
ZTCP matę kupowałem tutaj
do tego trzeba taśmę dwustronną, no i można wystrugać sobie z długiego gwoździa przyrządzik do odginania zaczepów lustra co by go nie tłuc ok.gif
> go nie tłuc
dobra podaj patent jak zdjac lustro ile dokladniej zaczepow i czy w jakiejs konkretnie kolejnosci najlepiej.
zakrzywiamy dość długi gwóźdź na 90*, następnie szlifujemy na płask końcówkę. to ten patent.
Zaczepów chyba z 6 czy 8 jest, najlepiej robić to w cieple bo wiadomo plastik bardziej elastyczny. Samo lustro musisz sobie ustawić na dół i do wewnątrz no i wybadać poszczególne zaczepy, podważać przyrządem, idzie dość dobrze ok.gif
Podobno wygodniej jest przy manualnej regulacji bo da się jeszcze lustro odciągnąć trochę ręcznie ponad to na co pozwala regulacja ok.gif
przy manualnym to da rade palcami odczepic
