Reanimacja ogranicznika dzwi
Może się komuś przyda. Dziś się za to wziąłem. Podczas otwierania drzwi ogranicznik strzelał, skrzypiał i wydawał jeszcze inne dziwne dźwięki. Piskanie i smarowanie różnego rodzaju specyfikami nic nie dawało. Czas pracy to jakieś 2 godzinki z przerwą na obiadek.
Na początek musimy zdając korbkę od szyby. Trzyma się ona za pomocą zawleczki. Trzeba włożyć śrubokręt pomiędzy korbkę a plastikowy dystans i rozchylić obydwa elementy. Potem drugim śrubokrętem podważamy zawleczkę i powinna wyskoczyć.
Następnie zabieramy się za odkręcanie boczku drzwiowego. Jest on przykręcony dwoma śrubami imbusowymi i 8 wkrętami po bokach.
Trzy są od strony zawiasów. Trzy na dole drzwi i dwa od strony zamka.
(na zdjęciach nie widać wszystkich)
Po odkręceniu wkrętów odkręcamy klamkę. Trzyma się ona na dwóch śrubach imbusowych (5mm)
po odkręceniu klamki mamy dostęp do jednej z 2 śrub trzymających boczek.
Klucz (6mm)
druga jest umiejscowiona pod miejscem na łokieć.
Po tych zabiegach zdejmujemy boczek, następnie odciągamy delikatnie plastik osłaniający całe drzwi.
Wkładamy rękę do środka i lokalizujemy ogranicznik.
Odkręcamy 2 śruby trzymające ogranicznik (imbus 5mm),
Oraz wybijamy zawleczkę, która mocuje końcówkę ogranicznika do karoserii.
Wyjmujemy chama na zewnątrz.
W moim przypadku całkowicie unieruchomione było jedne z dwóch kółek, po których przemieszcza się ramie ogranicznika.
Całość trafiła do kąpieli w jakimś szuwaksie (chyba ropa) i została nasmarowana smarem grafitowym.
Po tych zabiegach ogranicznik powrócił na swoje miejsce i wszystko zostało poskładane powrotem.
Sam sie chyba niedlugo wezme za swojego "skrzypka"...
fajnie tez sie za to wezme.. tylko ze ja nie mam tego dranstwa... bo mi kiedys z serwisie wyjeli (ech... aso) teraz chetnie zamontowal bym sobie new one pytanie tylko ile cos takiego kosztuje?
> kosztuje?
cale 26,50 palacz.gif tyle ze do Bravo (byc moze sa takie same przod i tyl) smirk.gif
> cale 26,50 tyle ze do Bravo (byc moze sa takie same przod i tyl)
dzieki! w takim razie zakupie i zrobie!!! pzdr
> Coś ty to w domu w pokoju robił?
nie,
w garażu
> Ładny referacik
> Do pdf-a go teraz i na śmietnik
cos chyba juz "patre' kiedys skrobał
ze doraznie zalatwi to tylko problem...
w stilo byla taka sama konstrukcja ogranicznikow i ich czyszczenie pomagalo tylko na pewnien okres czasu. Od tego roku jest model pozmianowy; roznica jest taka:
moze przypadkowo pomiedzy bravo a stilo maja takie same rozmiary i daloby sie uzyc wersji poprawionej?
PS: to jest ogranicznik drzwi tylnych z wersji MW czyli cos podobnego powinno byc w marei i bravie, w razie czego mam komplet starych moze ktos chce zrobic eksperyment i przymierzyc
> z doświadczenia wiem, że nie w tym leży problem
a w czym???
narazeie jest ok
> złej konstrukcji motażu w drzwiach...
na to, to ja juz za wiele nie pomoge.
well... zaproponowalem sposob ale jakos chetnych nie widze, dziwne
no wiec sie wzialem i co ??? okazalo sie ze jedno miejsce (tam gdzie sie te 5mm srubki-imbuski wkreca w dzwiach jest zjedzone przez rdze) obranicznik wyjalem i tez wrzucilem do przeczyszczenia. teraz tylko nie wiem czy kupowac nowy bo nie jestem pewien czy jest sens jesli ma sie trzymac na jednej srubie...????
mozesz włożyć od srodka śróbe i od zewnątrz naktetke i skęcić to - rowiązanie napewno nie tak profesjonalne jak orginalne ale powinno działać ok.gif
