Czy coś jest nie tak? - Vectra B
Zauważyłem ostatnio, że jak stoję na światłach z włączonym migaczem to razem z nim miga mi podświetlenie deski i klimy shocked.gif nie jakoś bardzo ale widać jak się ściemnia i rozjaśnia. Tak samo dziej się jak zamykam lub otwieram okna, po naciśnięciu guziczka światło podświetlenia kabiny przygasa.
Dlaczego tak się dzieje i czy to jest normalne? Poza wymienionymi objawami wszystko jest OK, auto normalnie zapala, wszystko działa jak należy. Czy mam się tym przejmować i co ewentualnie sprawdzić? hmm.gif
Mam to samo w Omedze, i ledwo dychający akumulator, do tego coś z alternatorem jakieś dziwy, dlatego że było ładowanie na wolnych kole 13.3V, teraz jest 14V.
hmm... u mnie raczej aku jest dobry chociaż go nie mierzyłem ostatnio (w lato na zgaszonym silniku pokazywał chyba cos koło 12,5 V hmm.gif). Rano przy minusowych temperaturach po postoju 3-4 dni kręcił bez problemu, a jak sprawdzić alternator i czy on może powodować takie objawy?
włącz światła, i to co normalnie włączasz... odpal silnik i sprawdzaj ładowanie... nie koniecznie aku jest dobry, są jakieś metody sprawdzenia tego, ale to trzeba w warsztacie specjalistycznym sprawdzać
PS. Aku też raczej kręci bez problemu...
> to razem z nim miga mi podświetlenie deski i klimy nie jakoś
> sprawdzić?
> jeśli Cię to pocieszy u mnie jest to samo
