Pytanko o TPS
w nubirze 2.0 przy zamkniętej przepustnicy TPS miał wskazanie 0,3 V natomiast w Evandzie mam 0,0 V (wydaje się prawidłowo rosnąć przy zwiększaniu gazu) może to jest przyczyą problemów z przygasaniem przed skrzyzowaniem.
a to cytat z ksiażki serwisowej Evandy:
TP Sensor
The ECM uses the TP Sensor in order to determine the amount of the throttle demanded by the vehicle's operator. The TP Sensor reads between 0.36-0.96 volts at idle to above 4 volts at WOT.
wyraźnie jest napisane, że powinien mieć przy zamkiętej 0,36-0.96 V
Jak myślicie?
> nie, przy zamknietej powinno byc 0,36 a przy otwartej na maxa 0.96
a skad to wziołeś? przy całkowicie otwartej ma być ponad 4 V!!! -
no tak moj blad zle doczytalem. ostatnio tez ustawialem tps i bez zadnego miernika ustawialem na obroty silnika i wyszlo mi idealnie 800rmp
> TP Sensor
> Jak myślicie?
Na pewno nie powinno być 0 przy całkowicie zamkniętej przepustnicy. Zbadaj zasilanie (+5V) i masę oraz ciągłość potencjometru miernikiem. No właśnie jak to napięcie mierzysz, względem czego?
> Niestety, Daewoo przy takich kwestiach potrafi wybrać jajka.
silnik jest z Vectry B potencjimetr też GM i można go kupic w ASO Opla
> Opla
Tym lepiej chyba.
Skoro z serwisówki wynika, że powinno być w jakimś przedziale od x do y, to chyba normalne, że nie powinno być 0. Coś jest nie tak i jeśli poźniej rośnie normalnie, to wg. mnie uszkodzony jest potencjometr, ale to, tak jak, pisałem wcześniej, najprościej wymacać miernikiem (np. omomierzem na odpiętym czujniku).
Auto przez to może mieć problemy z biegiem jałowym/hamowaniem silnikiem/przyspieszaniem (szarpanie).
> Jak myślicie?
> Serwis w RST podał mi ,że ma być 0,3-0,5V
Bo pewnie zwykle spotyka się wartości z tego przedziału. Tak czy owak zero jest poza nim.
> zero jest poza nim.
Ok, zamówiłem nowy oryginalny TPS, wymienię i zobaczymy, ciekawe czy adaptacja (mapy) kasuję się po odłączeniu akumulatora
