MAREA NIE PALI NA CIEPLYM SILNIKU TD. 100
Witam Otorz problemik jest taki iz na zimnym silniku pali normalnie ale po przejechaniu 15 minut i pozostawieniu na zgaszonym gdzies na 5 minut nie mozna odpalic silnika, Co to moze byc za przyczyna. Czasami pojawiaja sie falujace obroty i sam gasnie na postoju, podczas jazdy nie. Jezeli ktos zna przyczyne to prosze o rade. Pozdrawiam. frown.gif
zapowietrzona...
> zapowietrzona...
czyli co trzeba zrobic bo ja juz podejzewalem zawor odcinajacy paliwo
najpierw weż i odpowietrz uklad paliwowy, jak nie pomoze to pewnie ponpa zapowietrzona i trzeba odpowietrzyć...
Ja to na twoim miejscu posprawdzał bym luzy na zaworach.
niech zacznie od rzeczy banalnych, czasami tam jest przyczyna...
> nie strasz kolegi
Nie licz na to zawory w dieslach doklepująsię szybciej niż scierają krzywki wałka . Tym bardziej że chodzi o nieaktywną stronę krzywki.
Gość ma prawidłowość tylko ciepły silnik. Nawet na wolnych obrotach zaczyna kuleć. Stawiam na zbyt małe luzy zaworowe.
Posprawdzać to niewielka robota parę śrub od pokrywy i szczelinomierz . Z ustawianiem jest gorzej bo trzeba mieć podkładki i patent na wyciąganie ich spod wałka rozrządu. biglaugh.gif
Można też pomierzyć luzy zdjąć wałek i wymienić na podkładki o obliczonej grubości.
O ile dobrze pamiętam to ma być 0,5 wydech 0,4 ssanie.
Jak bym miał straszyć to bym zczął opowiadać o gównianych pierścionkach tłokowych. biglaugh.gif
> krzywki.
> a jak ma czarne mazie w ssącym to turbina padła
Chcesz go dobić wiem że ma podejrzaną czapkę ale pewnie chłop w porządku. spineyes.gif
