szperacz78
  1. szperacz78 odpowiedział szperacz78 na temat - Stilo
    moze ktos napisac o co chodzi z tymi logami co musze zrobic i jakie parametry ma ta turbinka owerbost mam na gorze kiedys go jusz czyscilem
  2. szperacz78 dodał temat w Stilo
    witam czy moze ktos cos podpowiedziec jakie sa objawy przeladowania turbiny bo po przekroczenie 2300 obrotow wywala mi blad a posprawdzeniu jaki to niby czujnik przy kolektorz a czujnik juz wymienilem
  3. szperacz78 odpowiedział szperacz78 na temat - Stilo
    cala niedziele walczylem i sie okazalo ze kostka stacyjki do wymiany narazie odpalam stilona na zware dopuki bnie dojdzie do mnie nowa kostka dzieki i pozdrawiam
  4. witam wczzoraj delikatnie wycofalem z garazu aby po cos siegnac wsiadam do stilona jtd a tu nic swieca kontrolki radio gra a po przekreceniu kluczyka cisza jakby nie bylo rozrusznika. pol h puzniej zabralem sie za bezpieczniki i przekazniki i od tamtej pory wszystko w aucie wariuje wszzystko miga w srodku jak choinka i pyka caly czas przekaznik swiec zarowych co to moze byc za cholerstwo podaje nr te 661 944 821 jak by ktos cos chcial doradzic
  5. witam zamierzam wymieniac sprzegielko altka specjalny klucz juz\ posiadam czy juz ktos to robil jak do tego sie zabrac a pytanie jeszcze jedno to w ktora strane to cholerstwo krecic prosze o jakies rady
  6. a jaki koszt tej naprawy i czas
  7. witam od jakiegos czsu pojawil sie w stilonie jakis swierszcz mianowicie przy odpalaniu cos popiskuje jest tak podczas jazdy przy ruszaniu i przy zmianie biegu na wolnych obrotach cos piszczy rolki prowadzace wymienilem dzwiek jest taki jakby slizgal sie pasek
  8. witam czy moze wymienial ktos gume od strony skrzyni jakie ona ma wymiary bo w sklepie maja rozne rodzaje i nie wiedza ktora dac do jtd 115
  9. Witam problem jest taki ze od niedawna jak chce ruszyc stilonem do tylu czyli jak wlacze wsteczny wywala mi bledy asr esp ebd i nieraz znika caly pulpit czyli wszystko gasnie auto tez w tym czasie gasnie jak poruszam gala od biegow na pulpicie pojawia sie wszystko. Co to moze byc gdzie szukac awari. Czekam na jakies rady z gory dzieks.
  10. witam o niedawna pojawia sie blad asr esp ebd nieraz przy lekkim hamowaniu nieraz po odpaleniu auta a nieraz przy skrecie zapale sie tez katrolka recznego przy tych bledach co moze byc przyczyna wie ktos od czego zaczac
