PROBLEM ZE PRZY WLACZANIU WSTECZNEGO
Witam problem jest taki ze od niedawna jak chce ruszyc stilonem do tylu czyli jak wlacze wsteczny wywala mi bledy asr esp ebd i nieraz znika caly pulpit czyli wszystko gasnie auto tez w tym czasie gasnie jak poruszam gala od biegow na pulpicie pojawia sie wszystko. Co to moze byc gdzie szukac awari. Czekam na jakies rady z gory dzieks.
fusy z kawy mówią że pewnie jakieś zwarcie jest, możliwe że w obwodzie świateł wstecznych (jeśli tylko przy zadnim biegu objaw się pokazuje). podłącz "magiczne pudełko" i błęda znajdź, mówi mistrz Yoda. wink.gif
no jeszcze by mozna pomacac kabelek wstecznego idacy "do skrzyni" czy nie robi pod gorke wink.gif
tyle w temacie spamu.
