SPRZEGIELKO ALTERNATORA
witam zamierzam wymieniac sprzegielko altka specjalny klucz juz\ posiadam czy juz ktos to robil jak do tego sie zabrac a pytanie jeszcze jedno to w ktora strane to cholerstwo krecic prosze o jakies rady
> jakies rady
podobno czasem udaje się odkręcić bez wyciągania altka ... ale trzeba niezłego magika i oczywiście nie może być zapieczone...
Co do kierunku odkręcania, to możesz zdiagnozować na 2 sposoby:
- patrzysz w którym kierunku leci gwint na nowym sprzęgiełku
- patrzysz w którą stronę kręci się pasek i pamiętasz, że podczas normalnej pracy silnika pasek dokręca sprzęgiełko...
> jakies rady
Sprzęgiełka sam nie wymeiniałem, ale altka wyciągałem, generalnie da się bez demontowania półosi... trzeba tylko silnik popuścić na dolnych poduszkach i np. stylem od łopaty tongue.gif odchylić silnik.
Na aucie nawet bym nie marzył o wymianie tego...
aaaa i pamiętaj że chyba przy górnej śrubie altką między silnikiem a altkiem jest tulejka/gruba podkładka, która wypada niezauważenie w momencie wysuwania śruby.... a potem jak poskręcasz bez tego to w najgorszym przypadku można urwać ucho od altka.
